Pa full range bas weergave
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
Laatste: 12-5-2026
19-7-2012 10:23
4-Polig XLR is wellicht een optie (male/female ook nog even omkeren van de standaard ivm aanrakingsgevaar). Scheelt, t.o.v. Speakon, weer de nodige koppelblokjes (roversgoed).
GezelliStandaard Lid
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-1-2013
19-7-2012 15:55
Hoi Hoi,
Bedankt voor alle antwoorden..
De versterker is een Rauch PB44 , 400 watt / 4 ohm
De speakers heb ik nu open staan en die waren correct aangesloten, alleen aan 1 filter was vanalles op/aan gesoldeerd
maar het bengelde er alsnog los aan..
Op de versterker zitten de schroef aansluitingen |zwart| |rood| |rood| |zwart| hier recht onder zitten de xlr aansluitingen..
De bekabeling naar de speaker zit op de Speakon aansluiting rood op de meest gecentreerde aansluiting en wit aan de hogere buitenkant aangesloten.
De versterker heb ik ook open gehad maar daar zit een printplaat tegen de achterzijde geschroefd dus daar kan ik niet van afleiden wel de plus of min zou moeten zijn..
Als ik nu dus de xlr zo aanplug dat rood op rood zit heb ik volgens mij inderdaad een normaal geluid, dit betekent dus dat er 1 kabel altijd fout zou zitten. Ik kan ze namelijk alleen rood op rood zetten door er 1 ondersteboven in te pluggen... (heb de xlr uit elkaar gehaald waardoor ik ze om kan draaien)
De xlr zitten namelijk allebei hetzelfde gesoldeerd waardoor er dus altijd 1 fout zou zitten..
Oplossing hiervoor is (denk ik) speakon aansluitingen op de versterker maken, of de kabels een vast nummer geven (b.v.kanaal 1) en er dus 1 opnieuw vast solderen.
Ik dacht dat ik de webshop toch wel kende na al die uren daar te kijken en zoeken.. zo leer je toch weer wat bij :) Thanks!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 12-5-2026
19-7-2012 20:03
Voor de test zou ik eens beginnen met de XLR-en eraf te halen.
Dan de rode draad aan de rode schroefterminal en de witte aan de zwarte schroefterminal.
Dat zit dus goed.
Dan hier de bovenste download pakken en een leesbril.
Doe de rode draad op de 1+ zetten en de witte op de 1- (en dat staat ook gewoon op de plug, vandaar de leesbril)
Als het dan nog niet goed klinkt, zit de fout in je speakers zelf en moet je daar verder zoeken.
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-1-2013
20-7-2012 12:00
Dat zit dus goed.
shocked 8O Crap.. dat had ik zelf ook kunnen bedenken ashamed :$
Ik draai nu de xlr wel om maar dan weet ik inderdaad zeker dat ik goed start met plus/min..
Ok, dat word het eerste nadat ik de filters en hoorns vervangen heb, dan weet ik meteen ook zeker dat het vanaf daar al goed zit.. Thanks! happy :)
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-1-2013
25-7-2012 13:56
Het is opgelost laugh :D
Met de nieuwe filters kon ik het verschil duidelijk horen, waarschijnlijk scheelt het andere mengpaneel ook erg veel.. (Behringer DDX3216)
Heb toch 1 speakon aansluiting er opnieuw op gesoldeerd, nu ken ik mijn spullen tenminste en voor dit budget klinkt het nu lekker wink ;)
Bedankt voor alle antwoorden, aan de hand van de tekeningen (aansluitingen) dacht ik even dat ik daar nooit uit zou komen maar het viel heel erg mee.. happy :)
S500dStandaard Lid
Sinds: 10-1-2006
Laatste: 15-3-2017
23-8-2012 12:11
Pak voor de grap eens 9 volt batterij. Als dan bij de ene speaker de cone naar voren komt en bij de andere speaker de Cone naar achter dan weet je zeker dat je het spul uit fase hebt staan. Als de cones allebijde naar voor en of naar achteren bewegen staan ze in fase.
Dit is de meest eenvoudige manier om het te kunnen zien als je jezelf niet vertrouwd om het op het gehoor te doen.
M.v.g. R.Wolda
U draait wij vragen.
Laatste: 12-5-2026
23-8-2012 13:10
maar dan wel oppassen met 9 volt,
korte stootjes,
niet aangeschoten laten zitten,
anders heb je straks geen fase probleem meer laugh :D
S500dStandaard Lid
Sinds: 10-1-2006
Laatste: 15-3-2017
23-8-2012 14:02
Denk je dat de spoel van de speaker warm wordt van een 9 volt batterijtje?
Zou kunnen maar ik ben daar niet zo bang voor.
Gr. Ronnie
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-1-2013
4-9-2012 02:05
ik heb er nu een aantal keren mee gedraaid en ik moet zeggen dat het lekker klinkt voor het budget :)
met het nieuwe mengpaneel is het hoogte makkelijk aan te passen dus scheelt ook al veel..
ik merkte wel wat al logisch was, de bass kwam als het even iets harder ging al snel te kort..
te kort is het verkeerde woord denk ik, maar de m15 sub is best wat minder wattage als de standaard k115 en die filter zit er nu in.. dus kon deze sub het niet aan..
maar dat is voor het volgend seizoen, voor wat ik er mee doe klinkt het goed :D Thanks!!
