Damping factor
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 28-9-2026 Berichten: 1287 | 10-6-2012 22:34 |
| Heb ik het bij het rechte eind dat de damping factor van belang is voor een versterker die subwoofers aanstuurt? Dus als ik bijvoorbeeld een upgrade wil doen van de versterker van mijn subwoofers (x-15bhl) dan denk ik aan een DAP Stage-Amp 4.0 (>200) een Synq 3K6 (>300) en een Dap Vision-3500 (>400). Mijn eerste keus zou zijn de Stage-amp omdat die op papier het meeste vermogen levert en toch nog draagbaar is met 16 kilo. Echter heeft die wel de laagste dempingsfactor. Goede tweede zou dan de Synq zijn. Nog lichter en compacter, een iets hogere dempingsfactor maar wel weer iets minder vermogen. Laatste keuze is de Vision-3500 omdat het een ontzettend groot lomp en zwaar bakbeest is, maar qua vermogen wel weer gelijk met de Stage-Amp, echter met een dempingsfactor die twee keer zo groot is als de Stage-Amp en anderhalf keer de Synq. Een beetje een dilemma dus. | |
| Free beats! | |
| DJ RobbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-5-2007 Laatste: 26-6-2015 Berichten: 41 | 10-6-2012 23:15 |
| Die verschillen in dampingsfactor zijn erg klein en ga je zeker niet horen. | |
| Musicboys Entertainment | |
| JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 11-6-2012 00:22 |
| De Dap is waarschijnlijk op het moment van schrijven niet meer leverbaar. Dus hoewel perfect in het laag, je kunt je er niet meer aan vertillen .Verder is behalve de dempingsfactor van belang hoe de versterker zijn vermogen kwijtraakt onder pakweg de 100Hz. Dat staat zelden in de specificaties, wel het vermogen bij 1000Hz maar daar heb je weinig aan bij een sub. Dus gewoon luisteren? Gr, JD. | |
| De stemming kleurt de weergave ... | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 11-6-2012 17:57 |
| Dempings factor is gewoon een getal die onstaat als de aangesloten impedantie deelt door de uitgangs weerstand van een versterker. Dus bv 8 ohm/0,025 = 320. hartstikke leuk. Maar tel bij de uitgangs impedantie even de kabel erbij, zeg 1 ohm (heen en terug) en weg is die factor. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 28-9-2026 Berichten: 1287 | 11-6-2012 19:24 |
| Dus niets om serieus rekening mee te houden bij de aanschaf van een van bovenstaande versterkers... Dank voor jullie hulp! | |
| Free beats! | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 2-10-2026 Berichten: 354 | 13-6-2012 09:04 |
jdb schreef: De Dap is waarschijnlijk op het moment van schrijven niet meer leverbaar.Dus hoewel perfect in het laag, je kunt je er niet meer aan vertillen .Gr, JD. | |
| Ook hier kan úw reclame staan! | |
| JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 13-6-2012 12:32 |
| Sorry, ik had iets duidelijker moeten zijn. Inderdaad de Vision (die is nauwelijks te tillen) gaat er uit, en twee weken geleden had Highlite er nog slechts 2. Gr. JD. | |
