Martin Junior 700 circuitvraagje
| PimMCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 30-5-2013 Berichten: 34 | 17-5-2012 19:15 |
| Ik ben in het bezit van een Martin Junior 700 rookdoos. De pomp is vervangen omdat deze niet goed functioneerde en veel bleef hangen. Bij het aanzetten van de machine gaat de pomp nu gelijk aan, dit hoort echter niet zo. Ik heb gekeken op de print, en heb geconstateerd dat een transistor defect is. Nu kan ik het type transistor niet goed aflezen, het enige wat ik ervan kan maken is het volgende: ST 49 IR 22 Alles daartussen is dus vervaagd. Iemand een idee? of heeft iemand toevallig zo'n apparaatje staan en kan eens kijken? Of een bedradingsschema in bezit? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 13440 | 21-5-2012 09:18 |
| Ik heb zelf ooit een Martin Junior 700 gehad. Deze gebruikte een ruitenwisservloeistofpomp (galgje???). Grote nadeel van die pomp is dat het een tandwielpompje is (en dus vloeistof gewoon doorlaat). Prima in het geval van een ruitenwisservloeistofpomp, een probleem in het geval van een rookmachine. Door de wet van communicerende vaten zal dan namelijk de tank leeglopen. Martin had dit ondervangen door de pomp bij aanzetten (en na roken) enige tijd achteruit te laten draaien. Het hoeft dus niet per definitie fout te zijn als de pomp gaat draaien bij het aanzetten van de machine (ALS de pomp in dat geval maar achteruit draait). | |
| PimMCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 30-5-2013 Berichten: 34 | 21-5-2012 18:31 |
| Ik heb inmiddels het circuit in handen. Nu het onderdeel nog zoeken. HELP NEEDED: Op de tekening staat het volgende onderdeel dat kapot is: IRF 220 Als ik dit opzoek kom ik niet ver.. iemand die me kan helpen? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 1595 | 21-5-2012 19:23 |
| Als ik google op "irf220", vind ik een heleboel hits met een datasheet van een power mosfet... Waarom denk je dat hij stuk is? Dit type zou een beetje electroboer op voorraad moeten hebben. | |
| 't is maar een hobby... | |
| PimMCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 30-5-2013 Berichten: 34 | 21-5-2012 19:25 |
| Als de pootjes helemaal zwart zien, met aansluitingen op de print en zelf ziet het onderdeel ook zwart (door verbranding). Wat mijn vraag eigenlijk is, omdat het onderdeel in de rookdoos van ST is, probeer ik hetzelfde type te bestellen, maar kom er niet echt uit. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 1595 | 21-5-2012 19:56 |
| Merk maakt niet zoveel uit, als de elektrische eigenschappen (max spanning en stroom) en mechanische eigenschappen (behuizing type en pin-out) maar voldoen. Waarom twijfel je over de IRF220? | |
| PimMCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 30-5-2013 Berichten: 34 | 22-5-2012 22:51 |
| Ik twijfel niet over de IRF220, maar kan deze niet vinden bij de electronicaboer waar ik normaliter onderdelen bestel. (lees ook Conrad). Omdat ik niet zo thuis ben in deze specifieke onderdelen, zou ik graag wat hulp hebben bij het aanschaffen van een vervangend onderdeel hiervoor | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 1595 | 22-5-2012 23:59 |
| In dit soort gevallen ga je naar een winkeltje (bijv Electra/Radio Beurs in Breda, Brigatti in Eindhoven, maar dan een in de buurt). Meestal hebben ze het gewoon liggen (een IRF220 is niet bijzonder) of zoeken ze ter plekke een vervangend type. | |
| GeertjeStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-4-2016 Laatste: 29-4-2016 Berichten: 2 | 23-4-2016 16:23 |
| Beste Pim, Ik wil mijn Junior 700 een DMX-ingang geven. Ik lees dat jij het schema hebt kunnen vinden. Kan je het me aub doorsturen, dan kan ik iets bedenken. Alvast erg bedankt! Geert | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 23-4-2016 16:26 |
| Je weet dat dit topic al 4 jaar oud is? Ik denk dat je meer succes hebt met een pm. | |
