Truss stukken
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
BeatmixerStandaard Lid
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
20-4-2012 11:04
Ik wil me enkele stukken truss aanschaffen die rechtop gebruikt zullen worden om er een movinghead op te plaatsen of een ander lichteffct en nu zag ik in de shop deze staan, volgens mij is dit beter geschikt dan gewone truss of heb ik het mis.
En bestaat dat ook in vierkant inplaats van driehoek.
www.new-line.nl/nl/installatie-truss/showtec-pit-30-100_26389.htm
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
20-4-2012 11:17
Denk dat je beter normale truss kan kopen en op je base-plate halve eitjes monteren.
Dat is eigenlijk de manier waarop het normaal gemonteerd wordt.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
20-4-2012 11:44
Je moet de volledige beschrijving van het artikel lezen,onderaan staat onderandere dit:
De installatietruss is komen te vervallen en is alleen nog op bestelling leverbaar voor klanten die in het verleden reeds IT30 reeks truss bij ons aangeschaft hebben
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
20-4-2012 11:55
Ok het zal dus normale truss worden, bedankt.
Of ik kijk erover maar op new line zie ik enkel truss van showtec en geen euro truss, prolite enz...
Laatste: 7-8-2026
20-4-2012 12:34
Hij linkt echter niet naar IT truss maar naar PIT truss (met ingebouwde powerrail). Die reeks bestaat nog steeds. Ik heb om misverstanden te voorkomen de tekst maar verwijderd.
Overigens is het inderdaad de verkeerde keuze voor deze toepassing. Beter kan gekozen worden voor de F-reeks. Dus FT30 voor driehoek (trio) en FQ30 voor vierkant (box).
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
20-4-2012 13:28
Nog een vraagje, zou deze base plate voldoende zijn om het zaakje stabiel te houden of moet er een grotere base plate onder.
>>> www.new-line.nl/nl/fq30-reeks-truss/showtec-fq30-bp2_24063.htm
Laatste: 26-7-2026
Voor stabiliteit draait het om oppervlakte en gewicht. Deze baseplate voegt aan beide niet zo veel toe laugh :D. Het zal wel blijven staan met een 1 mtr paaltje als niemand er aan komt, maar een wat onhandige feestganger loopt het zo omver.
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
20-4-2012 15:16
Dan kan ik alsnog die base plate vast maken op een iets grotere plaat of hout.
Laatste: 26-7-2026
Dat klopt, maar je kunt ook gewoon halve eitjes vast maken op een dikke plaat hout razz :p. Voor een 1 meter paaltje kan dat best. Het nadeel van een plaat hout is dat mensen er sneller over struikelen. Bij een 1 centimeter dikker alu of rvs baseplate heb je daar veel minder last van.
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
20-4-2012 15:45
Ik heb 2 linkerhanden dus die eitjes erop vastmaken shut up :X
Voor mij is het gemakkelijker maar wel duurder om die kleine base plate op een grotere vast te maken.
Het hout zal niet gebruikt worden alu staat ook veel netter en ze kunnen er ook niet over struikelen.
