DAP DS-MP-170 ASIO4ALL instellingen
(17 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| CR7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2011 Laatste: 2-9-2012 Berichten: 12 | 9-2-2012 09:41 |
| hallo, ik heb dus ook zo'n DAP audio DS MP 170 hij bevalt perfect Qua mixen! alleen heb ik wat probleempjes met dat de (Cue die schiet af en toe omhoog) ik heb dan koptelefoon op en hoor ik het liedje en op eens TRRRR en dan weer gewoon muziek en dan om zo'n tijd weer TRRR dat Trrrr geluid is veel luider dan het liedje dat irriteert me hoe is dit op te lossen? kan dat een Drop out zijn?? met vriendelijke groet dennis | |
| ok doei, | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-7-2026 Berichten: 13446 | 9-2-2012 10:12 |
| Zie stap 3 (ongebruikte in en uitgangen uitzetten om resources te sparen) en stap 4 (buffergrootte instellen). | |
| CR7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2011 Laatste: 2-9-2012 Berichten: 12 | 9-2-2012 12:49 |
| dus het is niet een of ander fabrieks fout aan het apparaat? | |
| ok doei, | |
| CR7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2011 Laatste: 2-9-2012 Berichten: 12 | 9-2-2012 21:52 |
| Dré misschien kunt u mij nog een handje helpen? ik heb de controller via mijn Laptop met usb kabeltje. ik heb dan vanaf de laptop een usb kabel naar mijn Mengpaneel en van mijn mengpaneel de XLR kabels naar mijn versterker toe. ik heb dan als ik mijn ASIO4ALL v2.10 open niet de USB Multimadia device staan maar de onder staande. Realtek High definition Audio USB Audio Main USB Audio Phone en de USB kabel naar mijn mengpaneel (USB B) moet ik toch de XLR kabels in de controller stoppen? het is me een beetje een raadsel nu mvg | |
| ok doei, | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-7-2026 Berichten: 13446 | 10-2-2012 09:12 |
| Als je een mixer hebt met ingebouwde geluidskaart dan kun je, als die aan je eisen voldoet, die natuurlijk ook gebruiken. En in dat geval gebruik je dus niet de geluidskaart van de controller. | |
| CR7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2011 Laatste: 2-9-2012 Berichten: 12 | 11-2-2012 13:05 |
| maar als ik die mixer op m'n versterker aansluit hoef ik alleen toch de XLR er in te doen? en de USB van de mixer naar pc of vergeet ik ook nog iets? want ik krijg er geen geluid uit ik heb de mengpaneel er op aan gesloten omdat daar Vertrouwende lampjes in zitten 5 lampjes voor dat hij op de 0 zit op de mixer zitten alleen maar rooien (wat ook erg verwarrend is, om dat je dan tehard kan gaan) weet u wat ik nu nog moet toevoegen? mvg | |
| ok doei, | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-7-2026 Berichten: 13446 | 13-2-2012 12:38 |
CR7 schreef: maar als ik die mixer op m'n versterker aansluit hoef ik alleen toch de XLR er in te doen?en de USB van de mixer naar pc of vergeet ik ook nog iets? want ik krijg er geen geluid uit Kom je er echt niet uit, neem dan contact op met de winkel waar je het product gekocht hebt. Wellicht heb je "aan het handje" support nodig. | |
| CR7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2011 Laatste: 2-9-2012 Berichten: 12 | 14-2-2012 22:18 |
| ik ben even aan het googelen geweest en het is me een klein beetje gelukt. het is wel handig dat je het juiste bestand van Asio4ALL hebt de V2.8 versie ik ga nog even door puzzelen en kijk als het me lukt. Kan ik er tevens ook niet iest beters tussen zetten zoals een Limiter of equalizer op die ''drop outs'' er helemaal goed uit te krijgen ? of zit dat gewoon allemaal in het programma? en nog 1 vraag als ik anders Software gebruik zoals Traktor heb ik dan dit probleem nog? | |
| ok doei, |
