Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 18 van 29)Moderator(s): Dré
| Fritz-eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2004 Laatste: 6-6-2015 Berichten: 202 | 28-11-2011 16:26 |
| Even een switchkabeltje maken Johan, mooi gekleurde speakonplugjes eraan en het is voor iedereen duidelijk. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 28-11-2011 18:35 |
| Goed nieuws voor je: Ik installeerde van de week de laatste versie van de DC-one editor en als het goed is werkt deze nu ook met 64-bit systemen. Heb het zelf nog niet geprobeerd maar zag het voorbijkomen in de release notes. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 29-11-2011 09:10 |
| Nice! Ik zie het nu ook ja, ook toevallig. Dat ga ik zeker ff checken zaterdag, dan moet de laptop toch mee voor een receptie-achtergrondmuziek. Kan ik ondertussen ff spelen. En Fritzie, als ik die basskasten van je bijhuur dan lever jij er toch gewoon 4 van die kabels bij? ;) | |
| DjREsound | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 1595 | 29-11-2011 09:17 |
| Op je amprack 2 speakons bijmaken met sub op +-1, dan kun je altijd standaard kabels gebruiken. | |
| 't is maar een hobby... | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 29-11-2011 12:40 |
| Dat is een sterke oplossing! 2 x inbouwchassis speakon en 2 polige speakonkabels heb ik nog liggen. Dan ben ik inderdaad klaar eigenlijk. Dan hoef ik alleen de +2-2 van de huidige chassis door te lussen naar de +1-1 van de nieuwe chassis en bij extra basskasten gewoon 2 polige speakons er aan te hangen. Moet ik wel ff stickertjes voor het aansluitpaneel maken, lijkt me verstandig. mmmh, sh#t... zoals je hier kan zien kom ik een D-slot te kort... (de xlr out heb ik inmiddels in 2 D-slots gezet) | |
| DjREsound | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 1595 | 29-11-2011 13:55 |
Ik zei toch: rackje per kant, dan had je die xlr-out niet nodig gehad... Gewoon even een 12 gats paneeltje kopen. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 29-11-2011 14:49 |
| Of twee nieuwe subs... (en dan deze omgooien naar 2+2-). Maar dat is wel de duurste oplossing ben ik bang. | |
| DjREsound | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 29-11-2011 16:22 |
| Waarom maak je je eigen subs dan niet gewoon even standaard door de draadjes binnen in de subs op +1/-1 te zetten? Als je je toppen (zitten standaard ook op +1/-1) dan gewoon op je subs aansluit via een duidelijk gemarkeerde kabel die van +2/-2 (gaat in je subs) naar (+1/-1) voor je toppen verloopt heb je het spul super flexibel zonder van een standaard af te wijken... 4 Polige kabel gebruiken en aan beide zijden omgekeerd aansluiten, kan je kabel nooit fout zitten... Groeten Hugo | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 29-11-2011 16:59 |
| Ja, wat ik me nu ook herrinner van iemand anders: 2 maal een aluminium blokje maken met 3 speakon chassis er in, ingang 4 polig speakon, uitgangen 2 x 2 polig 1+ en 1- speakon (sub en high). Die uitgangen zijn dan alle twee 1+1- maar wel gescheiden. Kan vanaf daar ook 2-polige kabels gebruiken. Er bestaat zelfs zoiets: CANFORD NL4 LOUDSPEAKER SPLITTER. Komt op hetzelfde neer. | |
| DjREsound | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 29-11-2011 17:09 |
| Waarom zou je moeilijk doen? De methode zoals door mij beschreven kost je 2x een kabeltje (doe 2 meter speakon-speakon), even gekleurde kap erop zetten zodat je weet dat het niet een normale kabel is... Dan heb je een systeem dat 100% flexibel is en waarbij alle kasten gewoon zoals af-fabriek blijven (dus 100% uitwisselbaar met concullega's). Dat met dat aluminium doosje is niet handig: kans op verwisselen sub/top uitgang bestaat (losse verhuur!) waardoor je schade kunt maken. Groeten Hugo | |
