Compacte subjes bouwen
| DjTomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 10-12-2016 Berichten: 48 | 12-8-2011 13:31 |
| Hallo, Ik ben opzoek naar een ontwerp voor compacte subjes. Ze gaan gebruikt worden voor vooral drive-in doeleinden maar moeten wel "gas kunnen geven". Wat raden jullie mij aan? Groetjes Tom | |
| Te koop, Te huur, en vooral niet te duur | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 1595 | 12-8-2011 14:35 |
| Zoek even op cubo 15. | |
| 't is maar een hobby... | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 153 | 12-8-2011 18:35 |
| Zelf ben ik ook op zoek geweest naar deze vraag en ben in dit topic tot een goed resultaat gekomen. | |
| 't komt goed | |
| DjTomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 10-12-2016 Berichten: 48 | 13-8-2011 01:15 |
| vind die subjes er wel heel erg netjes uit zien Heatwave! Zit alleen met het geval dat ik 15inch toppen heb... en dan een 12 inch sub eronder lijkt me niet ideaal... Heb nu 18inch subjes, vind ze alleen veel te lomp. (60x60x70) Iemand een ontwerp wat een beetje lijkt op de Electro-Voice SBA760 qua afmetingen? (43x56x60) deze subjes vind ik namelijk erg prettig voor wanneer je je showtje alleen op moet bouwen. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 1595 | 13-8-2011 11:20 |
| Hmm. En compact, en moeten "gas kunnen geven", en moet passen onder 15" top (dus moet dieper gaan dan de top, want anders had je de toppen ook full-range kunnen gebruiken). Klinkt als een bijna onmogelijke combinatie van wensen... Die EV BR kast met 15" lijkt mij weinig toe te voegen onder een 15" top (alleen een beetje meer boem-boem). Wat voor toppen heb je precies? Kast en type 15" driver? Ik zou 'ns kijken of de toppen full-range lekker kunnen klinken. Of bij kleine feestjes slechts 1 18" sub meenemen (op wielen?). Alleen een 15" kast met een wat hoger rendement en diepgang kan wat toevoegen aan je 15" toppen, maar dan worden de kasten bijna net zo groot en zwaar als van je 18" sub (bijv. een cubo 15 of soortgelijk ontwerp). | |
| LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 102 | 14-8-2011 00:08 |
| eaw sb150 wellicht? | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 15-8-2011 16:18 |
| Punisher ? | |
| DjTomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 10-12-2016 Berichten: 48 | 15-8-2011 16:38 |
| Ben bereid om evt. 12inch toppen te kopen. Dan in combinatie met 15inch subjes? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 1595 | 15-8-2011 22:08 |
| Je hebt nu een prima schaalbare set: 2x 15" top + 2x enkel 18" BR-sub. Maar je hebt problemen met de handelbaarheid van de subs (en toppen)? Als je niet wilt toegeven op de maximale grootte van de feestjes die je doet, zul je: A) of: een kleine set naast je huidige set moeten nemen, B) of: je huidige set vervangen door een vergelijkbare set v.w.b. output bestaande uit kleinere kasten. Als je geen bands doet, zou een 10" top voldoende kunnen zijn (anders 12"). A) zou kunnen zijn: 2x 10" top + 1 à 2x enkel 15" BR-sub (+ je huidige set). B) zou kunnen zijn: 4x 10" top + 4x enkel 15" BR-sub. Subs zijn altijd groot. Kies een type/maat sub dat voor jou nog net handelbaar is: maximale output/diepte per kuub hout binnen jouw grenzen. Ik heb 4x dubbel 15" BR-kast, ca. 65kg per stuk op wielen en een oprijplaat op de aanhanger. Ik kan deze zonder hulp laden en lossen. Voordeel van de dubbel 15" kast is dat ze rechtopstaand een kleine footprint hebben, maar wel een output vergelijkbaar met enkel 18". Afhankelijk van de behoefte neem ik 0, 1, 2 of 4 subs mee. Daarnaast heb ik verschillende topjes: 10", 12" en 15". Dus erg goed schaalbaar. Mijn mening: Ik zou eerst gaan voor A) en als het setje bevalt daarna een extra set maken (=B) en dan de huidige set verkopen. De keuze voor een BR-kast ligt erg voor de hand als je een laag gewicht wilt. Alle andere ontwerpen zijn dan al snel niet interessant. Je zou nog even kunnen kijken naar de 15" hybride ontwerpen van Beyma (kleiner en lichter dan de Cubo 15), maar die zijn wat lastiger te bouwen. Een BR-kast kun je relatief eenvoudig zelf ontwerpen met WinISD. (Hoe? Ff zoeken in de andere topics.) Volgens mij zwerft er ook nog een BR-ontwerp voor de Beyma SM115K(of N?) rond hier op het forum. Als je een enkel 18" BR onhandelbaar vindt, dan vind je dat ook van de Punisher, Cubo 15, of dubbel 15" BR-kast... Wil je de toppen ook zelfbouwen? | |
| DjTomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 10-12-2016 Berichten: 48 | 23-8-2011 01:05 |
| Ik denk dat ik ga voor 2x SX300 van EV, met daaronder een zelfbouw 15inch sub. De zelfbouw sub wordt een BR-kast... Kan ook nog zijn dat ik deze koop. Set geheel EV maken zou het dan worden. Bedankt voor jullie reacties! | |
