freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 18 van 22)Moderator(s): Dré
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 20-10-2010 18:18 |
| Hallo, Ik heb misschien een hele stomme vraag, maar ik had een tijdje terug freestyler gedownload, daarna weer verwijderd. Nu heb ik de nieuwe versie gedownload, maar volgens mij mis ik heel wat functies. In de oudere versie kon je veel meer dingen instellen in bijvoorbeeld de shape generator, je kon met bijvoorbeeld CMY koppen veel meer effecten maken met kleur zonder te programmeren (was een heel menu voor met opties). Ook dingen met shutter, dimmer mis ik. Is dit verdwenen, of zit het ergens verstopt? Mvg, AC | |
| Omdat het kan | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 10-8-2011 13:16 |
| Ik heb mijn laptop met vista geüpgrade naar windows 7, en gelijk meteen helemaal gereset. Nu heb ik één probleem; freestyler werkt niet meer met mijn 'Enttec USB DMX pro' dmx interface. Freestyler werkt, de interface werkt perfect (met het testprogramma stuurt het dmx uit). Als ik de comport selecteer is het oké op comport 3, hij is dus wel verbonden (want bij opnieuw opstarten krijg ik geen error), maar er wordt geen dmx signaal uitgestuurd (het lampje op de interface knippert dus ook niet). Iemand een idee? Alles verwijderen en opnieuw installeren heb ik al meerdere keren gedaan. Roy | |
| KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 23-6-2026 Berichten: 108 | 10-8-2011 15:00 |
| Je hebt de Enttec drivers geinstalleerd? Windows herkent hem nl. ook zelf, maar die drivers werken niet stabiel. Ik heb freestyler op een Win7 64bit laptop prima draaien. (los van de freestyler bugs zelf) | |
| Think Different .. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 10-8-2011 15:30 |
| Ja, ik heb de drivers geinstalleerd. Ik zal het eens proberen zonder drivers. | |
| RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 82 | 10-8-2011 18:21 |
| je moet de drivers van deze site halen www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Installeer dan eerst de drivers en dan sluit je de enttec interface aan en dan zou het moeten werken. (zo heb ik het ook gedaan) | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 11-8-2011 00:07 |
| De interface wordt gewoon herkend en werkt prima volgens Windows. Zoals hierboven al vermeld zend het ook gewoon dmx uit wanneer ik het testprogramma van enttec gebruik. Echter wil freestyler hem maar niet oppikken. | |
| RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 82 | 11-8-2011 12:16 |
| ik neem aan dat je de laatste versie van freestyler geinstalleerd heb. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 11-8-2011 19:36 |
richarddv schreef: ik neem aan dat je de laatste versie van freestyler geinstalleerd heb.Roy | |
| RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 82 | 12-8-2011 01:19 |
| Het zou allemaal moeten werken heb hier namelijk de desktop en laptop onder windows 7 draaien en bij allebij werkt die perfect. Heb je niet toevallig de poortinstellingen in het apparaatbeheer veranderd? (het is maar een gok) | |
| DjwirelessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2004 Laatste: 2-9-2014 Berichten: 125 | 14-8-2011 16:36 |
roystraver schreef: richarddv schreef: ik neem aan dat je de laatste versie van freestyler geinstalleerd heb.Roy | |
| Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten |
