Meerdere versterkers achter crossover met 1 uitgang
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 5-8-2011 12:09 |
| Hallo, Hierbij nog een vraag. Als ik een crossover heb, met de uitgangen low links en low rechts. Dan gaan deze naar de versterker voor de subs (echter staan in mono) Hoe zet ik dan het beste twee versterkers op deze uitgang. De versterkers hebben wel een xlr ingang, maar geen uitgang voor een loop. Dus kan hem achter de versterker niet doorlussen. Nu hoor ik van sommige mensen dat ik dan gewoon een Y kabel kan maken. Uit de crossover een kabel met aan de andere kant twee xlr voor beide versterkers, en dat dus twee maal. Mijn vraag is, kan dat gewoon ? Mag ik deze kabel in een Y aftakking maken, en treed er hierdoor geen impedantie probleem op. Met als gevolg een lagere db input op de amps. | |
| Zet de versterkers maar uit, de boxen spelen toch. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 5-8-2011 12:21 |
| Dat is geen probleem. Iedere versterker heeft tegenwoordig zo'n hoge ingangsimpedantie dat het geen enkel verschil maak als je er een paar doorlust. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 2045 | 5-8-2011 17:24 |
| maar je versterkers staan in brug als ik het goed lees (mono) of op parallel, waarbij je alleen input A hoeft te gebruiken. | |
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 5-8-2011 17:31 |
| De versterkers staan niet in brug. Maar wel de subs in mono, zo komt er net wat meer druk uit. Linker en rechter kanaal gecombineerd. De toppen heb ik wel in stereo staan. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 2045 | 7-8-2011 08:13 |
| Als je de mono schakeling nodig hebt om meer druk te behalen zit er volgens mij iets mis in je gain structure. Je hebt toch de EP 2500 op je subs staan (lees ik in een ander topic) Die heeft netjes een jack parallel input, daarmee kan je doorlussen op de 2e input. Ook heeft ie een parallel schakeling waardoor dat niet eens nodig is. Verder moet je eens kijken of je low cut goed staat. Met 450 watt moeten die subs het alleszins redelijk kunnen doen. Je kan je versterkers ook nog bruggen op je subs, maar een behringer in 4 Ohm brug is niet heel erg aan te raden. | |
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 7-8-2011 10:18 |
| Frank, Ik heb idd twee behringer EP2500 staan op vier subs. En ik heb deze vanaf de crossover met xlr aangesloten op de Sub links en Sub rechts. Echter op de crossover heb ik de sub uitgang op mono staan, en zijn dus beide kanalen gelijk. Zo zou je dan net wat meer druk hebben op de bas (is mij verteld) i.p.v stereo op de bas. Omdat bij stereo de bassen onderling nog wel eens willen verschillen. En omdat je het stereo effect bij gebruik zoals wij bij de subs toch niet zou horen. Echter op de EP2500 zit een xlr ingang en een jack ingang. En geen uitgang ???? Ik zit er aan te denken een DBX driverack pa te kopen. Deze heeft 2 ingangen en 6 uitgangen. Nu vraag ik mij af, kan ik vier uitgangen instellen op de subs, of kan ik alleen low-mid-high instellen. Ik wil dus eigenlijk instellen Low-Low-mid/high Ik ben mezelf aan het inlezen over deze DBX en zie dat wel de berhringer toppen en subs er in staan van de normale serie. En niet van de Pro serie die ik heb. Ook zie ik bij de versterkers alleen crown staan. Kan ik dan wel uit de voeten hiermee, dus kan ik de EP2500 toevoegen en ook de subs en de toppen. Wat is jullie mening en kennis. | |
| RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 82 | 7-8-2011 10:37 |
Nowtv schreef: Frank,Echter op de EP2500 zit een xlr ingang en een jack ingang. En geen uitgang ???? | |
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 7-8-2011 11:35 |
richarddv schreef: Nowtv schreef: Frank,Echter op de EP2500 zit een xlr ingang en een jack ingang. En geen uitgang ???? Daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht. Dat is een goede tip. Heb je ook nog advies voor de dbx ?? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 2045 | 7-8-2011 13:09 |
| Brand het geld zo in je zak? Ik denk dat de spullen die je hebt prima bruikbaar zijn en uitstekend kunnen functioneren, je hebt alleen wat hulp nodig bij het aansluiten en juist afstellen van het spul. Als je gaat vervangen, maak dan een stappenplan en volgorde om zo tot een betere installatie te komen. In jouw geval is naar mijn mening de speaker de zwakste schakel en zou ik daar langzaamaan gaan vervangen naar beter. Een driverack of crest/crown zal hooguit meer vermogen geven, maar zeker geen beter geluid. En het dubbele vermogen levert je ook maar 3 dB winst op, dus dat is nou ook niet de wereld. Probeer eens in brug op je subs en houd wel goed de temperatuur in de gaten. En zeker ook niet te hard willen, dat trekken je subs niet. | |
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 7-8-2011 14:09 |
| Frank76, Nee het is niet zo dat ik perse wat moet kopen. Echter denk ik dat met die driverack er wel meer uit is te halen. En de speakers doen het waar wij het voor gebruiken tot tevredenheid. Ik heb wel gekeken naar een ander set, maar zoals je zelf aan aangeeft moet het dan wel echt anders. Omdat er anders niet zo gek veel winst wordt gehaald. En dan zit je weer in de hoofdprijzen. Ik had de gedachte er met de spullen die ik heb, er met die PA er net wat meer van kon maken. En ga ik dan toch een keer over naar een zwaardere set, is die ook niet overbodig. Zoals ik me heb ingelezen, en filmpjes op youtube heb gezien is de driverack voorzien van features die hier het beste uit zouden kunnen halen. De afstelling van de amps op de speakers m.b.t de headroom etc. | |
