Onder de loep: de EAW FR129z 12"/1" topkast
(15 reacties. Pagina 2 van 2)
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
16-7-2011 16:34
Hugoov schreef:
Nog even verder over de toppen zelf; het grootste nadeel tot nu toe blijkt de output... 97dB SPL 1w/1m
De laatste tijd hebben we boven 1 TSE sub een TSA C115N (beyma CP600TI en 15M300) gehad en dat gaat wel een heel stuk harder.
Ja dat herken ik wel, de TSA C115N heeft echt een prima rendement. Mijn TSA C115N's hebben totaal geen moeite om de JBL SRX728s bij te benen. Denk je echt dat je tekort komt of is dit meer omdat je nu aan de TSA's gewend was en de balans tussen tops en sub nu anders is??
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
17-7-2011 13:14
@ HR Sound, mede doordat wij (Hugoov en ik) al het geluid op de schop hebben genomen hebben we nog geen tijd gehad om de TSA C115N te equalizen, heb jij enkele eq-punten welke wij in ieder geval al kunnen doorvoeren?
OVmusic drive-in shows
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
17-7-2011 18:56
Ik gebruik de 2.3V processor van TSA met een insteekkaart van 100 Hz, waar de overige punten liggen en wat er nog meer gedaan wordt, heb ik geen idee van.
Ik heb wel met de LEM DX-24 rondgespeeld en dan vindt ik dit het meest lekker klinken ivm met mijn subs 92 Hz LR12 HPF, het gebied van ongeveer 10 - 12 kHz moet je wat ophalen met een paar db (Q zelf kiezen ), maar dat is natuurlijk erg smaakafhankelijk.
Ik heb trouwens het laag vervangen voor de Fane Sovereign 15/500 omdat er verschillende speakers inzaten en ik deze prettiger vind klinken in deze kast (laag/mid) en de spraakverstaanbaarheid verbeterd is.Het geheel sluit nu beter bij elkaar aan (vind ik tenminste).
Arjan schuurmanStandaard Lid
Sinds: 26-1-2004
Laatste: 10-4-2024
17-7-2011 20:28
Houd er wel rekening mee dat je met de kleinere EAW toppen over het algemeen als je vollume wilt maken een behoorlijke pak vermogen op de kastjes moet douwen willen ze in beweging komen, ik denk dat je eindtrap minimaal een keer te licht is.
We draaien zelf regelmatig met JFX260 / 290 en daar gaat gewoon een lab 6400 op los zonder stukken (processor is een een eaw ux8800)
Heb overgens geen ervaring met de FR serie en weet dus ook niet in hoevere die vergelijk baar zijn met JFX.
Groeten Arjan
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
18-7-2011 09:08
Hier een JF260e, 2 per kant actief op een LAB6000Q op de 12inch en een fp2600 op de 2inches, op de originele MX300i.
Ook deze lusten wel vermogen.....
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
21-7-2011 13:14
Henk oet nee heeft 4 van deze toppen nieuw gekocht waarvan ik er nu dus 2 heb.. Hij heeft zelf nog steeds de andere 2 toppen en gebruikt deze icm een BR115 JBL2226 aangestuurd door MA3600 (laag) en CE4000 voor de toppen.
De CE4000 doet 600 w rms en de PL2.0 doet 725 watt rms..
Henk vertelde dat je niet veel verder dan 500w moet gaan, wat ik ook wel begrijp als je kijkt welke drivers er in zitten.
Maar ik ben nog steeds erg te spreken, de watts van de PL2 kauwen ze prima weg wink ;)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
