Welke versterker op rx subs
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
Dj_stefanStandaard Lid
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
18-3-2011 12:28
Hallo,
Ik zit er aan te denken om mijn geluidsset uit te breiden.
Ik heb op dit moment 2 zx 5 toppen met 2 t18 subs van electro voice En een versterker rack met het volgende: 1 ev dc-one processor, eenev cp2200 voor de subs en een peavey pv1500 op de toppen.
Ik wil nu de peavey versterker uit mijn rack halen en vervangen voor een andrere amp, en de cp 2200 wil ik dan op de toppen gaan zetten.
De t18 subs wil ik vervangen voor 2 of 4 ev rx subs.
Nu is mijn vraag wat voor versterker ik het beste kan gebruiken.
Ik heb al verschillende opties bekeken zoals de ev p3000 en de cp4000s, ik zit hier aan te denken omdat ik dan alles van electro voice heb en het met deze vermogens wel zou moeten lukken. ik kijk alleen wel naar 2e hands en kom de cp4000s nog niet zo veel tegen. De p3000 is mij al wel een paar keer aangeboden maar vind deze nog wel erg onbenullig.
ook heb ik gekeken naar een lab gruppen fp3400 en een qsc pl4.0.
Wat zouden jullie doen gewoon alles bij electro voice houden of toch ook andere opties bekijken en wat zouden jullie dan aanraden.
bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Stefan
alles wat je uitgegeven hebt pakt niemand je meer af
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
18-3-2011 15:37
Ik draai zelf de rx118 op cp3000 amps.
Subs kunnen misschien wel wat meer hebben maar het bevalt mij prima, 2e hand ook regelmatig te vinden.
Electro voice adviseerde ook altijd bij de rx sets een cp2200 op top en cp3000 op laag, veel mensen hebben het dus ook zo.
Ik ben altijd wel fan van strakke rackjes met alles hetzelfde merk, maar dat ben ik misschien alleen wink ;)
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 18-9-2026
18-3-2011 15:48
Helemaal mee eens. En mocht je de complete set nog eens willen verkopen, dan gaat dat met een strak rackje met alles van het zelfde merk ook vaak veel beter.
't komt goed
Laatste: 15-9-2026
Ik zou ook andere opties bekijken. Je zoekt toch de beste speakers en versterkers voor je geld? Hoe groot is dan de kans dat die allebei van het zelfde merk komen? Ik denk ook niet dat er veel klanten zijn die er iets om geven, en om het nou puur te doen omdat wij als techneuten het er mooi uit vinden zien? Moah..
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
18-3-2011 18:25
Pluspunten:
- Klank
- Handelbaarheid
- Uiterlijk (het is een mooie kast om te zien)
- "merk"
Minpunten:
- Output matig
- Draagt niet heel ver (BR)
- 600w "drivertje" van de middeleeuwen
Voor die anderhalf mille kun je een mooi 18" ND beest in een kast stoppen.
2 RX118 naast elkaar = 131dB SPL +3dB = 134dB max bij 1200w, 1 TSE sub doet 135dB max bij 1000w
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
19-3-2011 21:11
Ik had zelf ook al wel setjes gezien met een cp3000s voor op de rx subs.
Ik vroeg mij zelf wel af of deze dan genoeg vermogen kunnen leveren, ik houd op de subs liever wel wat vermogen over, de vuistregel is 1.5 tot 2 keer het vermogen van de speakers, daarom zat ik zelf te kijken naar een versterker die zo'n 900 watt op 8 ohm levert. Maar zou het met de cp3000s dus ook goed lukken? En zou deze het ook nog goed aankunnen wanneer je met 4 subs gaat draaien?
Ik vind zelf ook wel mooier als alles in een rackje van het zelfde merk is, maar aan de andere kant is het ook zo wie let er eigenlijk op. Wanneer ik hem gebruik staat hij meestal niet in het zicht voor het publik.
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
24-3-2011 10:29
zOu de ev q1212 misschien ook wat zijn?
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
24-3-2011 11:30
Wij hebben 6 RX subs en 4 RX toppen. De subs draaien we op de CP3000, bij gebruik van 6 subs op de CP4000.
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
29-3-2011 11:36
Wat zeggen jullie van de p3000 of q1212 van ev.
Ik kan beide versterkers voor een redelijke prijs 2e hands krijgen. Als de cp3000s de subs aan kan sturen moet het met één van deze versterkers volgens mij ook goed lukken aangezien de specs niet heel ver uit elkaar liggen.
Ik denk zelf dat de p3000 iets beter zal gaan op de subs alleen is deze dan wel een stuk zwaarder, 1He hoger en een stuk ouder dan de q1212.
Wat zouden jullie aanraden wanneer je uit deze twee versterkers een keuze zou moeten maken om de rx subs aan te sturen.
Tommie1Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
30-3-2011 11:25
Ik heb gehoord dat de p-3000 beter moet preseteren en de q serie een beetje een instap model is.
