Tip voor het bouwen van een LED discobar
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
13-2-2011 01:24
SUPER netjes! wink ;)
Nathan
?Quote?
Dj sonicStandaard Lid
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 18-3-2013
15-2-2011 15:06
Bij deze een kleine oproep:
Wat gebruiken jullie als truk of systeem om geen vloeistof over jullie materiaal te krijgen?
Ik ben van plan om 3 plexi's te plooien die ik achter mijn CDJ en DJM kan plaatsen. (20 cm hoog) Wat denken jullie?
Laatste: 17-9-2026
Gewoon geen plaats geven voor glazen.
Verder komt er gewoon standaard geen glazen over de discobar heen.
Mensen begrijpen het bij ons altijd meteen als je dat netjes afweert.
Er staat ook nooit een glas op de discobar aan de binnenkant.
Wij zetten de glazen onderin of achter de disco bar.
dus als het omvalt, gebeurt er ook niets desastreus.
Zo herken je ook meteen goed horeca personeel, ze geven de drankjes keurig om het meubel heen aan....
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
15-2-2011 17:55
Het meeste horecapersoneel schijnt te denken dat het veiliger is om met een vol dienblad boven de dj booth te lopen als de dansvloer vol staat... sad :(
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
17-2-2011 11:24
Die ik vervolgens dan heel snel duidelijk maak, dat ie dat geen 2e keer moet doen shut up :X
Alles komt goed....
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 18-3-2013
9-3-2011 23:38
Het is bijna af, nog de plexi's erop schroeven en controller kist afwerken laugh :D
foto's Discobar
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
10-3-2011 08:16
Erg mooi en origineel hoor! Ik neem aan dat het wel RGB strips zijn? En kun je ze per strip aansturen of per "kolom"?
Mark VriensStandaard Lid
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
10-3-2011 08:25
Heeel netjes gemaakt!!! Maar een vraagje, is het niet makkelijker om losse kabels te hebben in plaats van vaste kabels aan je controllerkistje? Verder complimenten!
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 18-3-2013
10-3-2011 11:56
1 x bewerkt. Laatst door Dj sonic op 10-3-2011 12:11
Ja en nee, ten eerste is die keuze gemaakt om een paar tientjes te sparen aan connectoren en soldeer uren.
Zodra de controller kist klaar is komen hier ook foto's van. Het is de bedoeling dat alle kabel in de kist zelf worden opgeborgen wat de opbouw versnelt. (elke draad heeft ook een specifieke lengte, en als je dan telkens op de juiste plek moet gaan verbinden, dat duurt te lang)
Momenteel kan ik alles opbouwen onder de 10 minuten en dat is al lang genoeg naar mijn mening. (niet vergeten dat het uitladen ook tijd kost wink ;) )
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 18-3-2013
10-3-2011 12:07
Het zijn inderdaad RGB strips, ik heb het gehouden bij een matrix van 4x4 RGB groepen (Ook omdat de controllers maximum 16RGB zijn en al duur genoeg zijn en zodat het geen kabel chaos wordt) De foto's waren tijdens het testen, maar elke strook heeft dus 4 individuele RGB LED.
Het wordt de bedoeling dat ik ze ga programeren samen met de Martin scanners. Dus de kleuren zullen telkens gelijklopen met die van de scx500's om zo "thema's/sfeer" the maken. (Om precies te zijn via freestyler met submasters: 1 kleur(zowel scan's als discobar), 2 gobo scans, 3 animatie discobar, 4strobe (alles), ...)
