Skytec hi-end Active Pa Loudspeaker 12" - maakt hels gekraak
| DjcStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-2-2011 Laatste: 16-3-2011 Berichten: 4 | 20-2-2011 14:00 |
| Heey guys heb hulp nodig... Afgelopen woensdag had ik nog muziek opgezet, geen probleem. De donderdag s'morgens wou ik opnieuw muziek opzetten, maar zoals altijd zet ik het volume steeds op 0 eer ik begin. Dus ik zet de speaker op en daar komt ineens een oorverdovend gekraak uit de speaker. Ik deed hem terug uit en verwijderde de line in zodat enkel de stekker nog in stak, deed m weer aan, op volume 0 en opnieuw dat hels gekraak. Nu is mijn vraag: What the hell is going on?? Greets, Dj Creator. | |
| If you don't give a fuck, you don't get a fuck :3 Furry 4 Live! | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 7-1-2026 Berichten: 323 | 20-2-2011 14:07 |
| Hoor je het als je hem harder / zachter zet? Doet ie het op een andere stand dan '0' ook? | |
| Nu ook op internet! | |
| DjcStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-2-2011 Laatste: 16-3-2011 Berichten: 4 | 20-2-2011 15:50 |
| Ja :( wat moet ik doen? | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 7-1-2026 Berichten: 323 | 20-2-2011 16:02 |
| Potmeter is dan waarschijnlijk slecht aan het worden. Zet hem even uit, draai de potmeter een aantal keer open en dicht, dikke kans dat het even weg is. Blijft het hierna nog terug komen, kan het zijn dat er een nieuwe potmeter in moet. Onderdeeltje is niet zo duur, en als je verstand er van hebt, makkelijk er in te zetten ;-) | |
| Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 292 | 20-2-2011 16:18 |
zeer waarschijnlijk de ingebouwde versterkermodule TDA7294 defect. Heb deze kastjes ook gehad en herken je klacht. Wees niet bang, een nieuw IC voor deze flinke vermogensversterker van 300 watt continue/600 watt piek is maarliefst...... €3,50!Dit is de binnenkant: 1 2 3 | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 4-5-2026 Berichten: 1595 | 20-2-2011 16:41 |
| Hmm, in de spec-sheet staat dat de TDA7294 100W peak levert... Skytec wattjes? | |
| 't is maar een hobby... | |
| DjcStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-2-2011 Laatste: 16-3-2011 Berichten: 4 | 21-2-2011 16:19 |
| Info: 170.438 Hi-End Active Pa Loudspeaker 12" Bi-AMP POWER: 150W@4 Ohms(RMS) 600W(PEAK MUSIC) Freq.res.: 45Hz - 20KHz MAX SPL.: 128dB Power source: 220-240Vac / 50-60Hz | |
| Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 292 | 21-2-2011 18:33 |
| dat is hem, heb ik ook gehad. Daar zijn ook de foto's van. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 4-5-2026 Berichten: 1595 | 21-2-2011 19:31 |
Toch grappig dat Skytec 600W peak uit dit IC-tje haalt... www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 21-2-2011 23:37 |
Jaha maar dit is dan ook wel hi-end speaker he | |
| Meld je aan voor een gratis vermelding op geluid-en-licht.com |
