Welke 15" woofer in glijbaan
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
Sick2Standaard Lid
Sinds: 6-9-2007
Laatste: 8-1-2016
16-2-2011 03:20
onlangs heb ik 2 glijbanen van een mede forumlid overgenomen, deze waren leeg en zonder speakers.
Nu is mijn vraag welke speaker presteert goed in een glijbaan model, en wel precies te zijn in dit model.
https://img203.imageshack.us/img203/4667/imag0324d.th.jpg
Heb er momenteel 2x k-pax 200 watt rms speakers in, nu moet ik eerlijk zeggen dat dit vrij aardig klinkt, maar ik heb het idee dat er meer uit te halen is door er een eminence kappa 15 lf klik in te zetten of een eminence kappa 15 pro lfa klik
Heeft iemand ervaring met de eminence kappa serie in een glijbaan, of weet iemand andere goede alternatieven voor +- €100,- per speaker. Glijbanen zullen worden aangestuurd worden door een phonic max2500 500 watt rms per kant of 750 watt rms per kant in bridged mode.
Topkast / fullrange is een kast van 15 jaar oud wat ik vorig jaar gangbaar gemaakt hebt. Was geladen met fane zit nu een RCF L15P530-8 in als vervanging.
insomnia
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
16-2-2011 05:23
500 Watt per kant en 750 Watt per kant in Bridge mode kan niet...
Die Eminence Kappa Pro LF 15 is een goede speaker voor in je glijbanen.
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
16-2-2011 09:15
JBL 2226 presteert hier ook wel aardig in.
Groeten
Pieter
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 2-7-2026
16-2-2011 09:34
Staan op marktplaats een 4 tal te koop, ook nog redelijk kwa prijs.
Groet Jeroen
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sick2Standaard Lid
Sinds: 6-9-2007
Laatste: 8-1-2016
16-2-2011 11:54
ok thx, waarom de kappa 15 pro en niet de gewone kappa 15 lfa? graag onderbouwing.
JBL is opzich ookk een leuke optie maar ben bang dat mijn versterker hier te zwak voor is.
Ook zal deze iets duurder zijn en 2e hands. De kappa 15 lfa kan ik nieuw krijgen voor 100,- de pro voor 130,-
Is het die 30,- waard om de pro versie te pakken ?
insomnia
Sick2Standaard Lid
Sinds: 6-9-2007
Laatste: 8-1-2016
16-2-2011 11:58
750 watt per kant is dan 2 glijbanen gekoppeld, 1500 watt rms op 2 speakers.
insomnia
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
16-2-2011 21:30
De JBL 2226 blijft de allerbeste speaker voor deze kasten, geloof me er kan geen 1 andere speaker tegen op (ervaring).
Sick2Standaard Lid
Sinds: 6-9-2007
Laatste: 8-1-2016
16-2-2011 21:38
ok maar heeft de jbl genoeg aan 750 watt rms per kant?
Geen zin om later ook nog een andere versterker aan te moeten schaffen, heb een vast amp rackje wat ik al een tijdje gebruik voor hobby projecten.
insomnia
SuperflyStandaard Lid
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
16-2-2011 23:18
Sick2,
Je versterker leverd aan 8 ohm 500 watt per kanaal, aan 4 ohm 750 watt per kanaal en in brigde mode 1500 watt aan 8 ohm belasting, 4 ohm is niet toe gestaan in bridge mode, staat niet in de handleiding.
Dit houdt in dat beide speaker zowel de Eminece als de JBL eigenlijk te weinig vermogen krijgen om voluit te kunnen presteren.
De regel die we handteren is dat de versterker ongeveer 1,5 x het vermogen van de speaker moet kunnen leveren, (beide zijn 600 watt 8 ohm) dus hier zo'n 900 watt op 8 ohm.
Het voordeel van deze regel is dat de speaker op zijn top kan draaien zonder dat de versterker over zijn nek gaat en zou kunnen vervormen.
Sluit je dus 1 speaker per kant aan dan krijgen ze maximaal 500 watt, want het zijn 8 Ohm speakers.
Sluit je er twee parallel per kant aan, dan levert de versterker 750 watt aan twee speakers, 325 per speaker dus zwaar under powert.
In bridge mode mag je dus maar 1 speaker aan de versterker hangen wat je natuurlijk niet wilt.
Even voor de duidelijkheid, als je twee speakers doorlust zet je ze parrallel en word de totale weerstand die de versterker ziet gehalveerd. dus 2x 8 Ohm door gelust is 4 ohm belasting voor de versterker.
Het kan allemaal wel maar je haalt niet het maximale uit je speakers.
Ik zou zelf voor de JBL kiezen omdat deze toch wat meer geschikt is voor het zwaardere werk door zijn 4 inch spreekspoel.
Maar goed dat is mijn keuze.
Marcel
PS. geef eens aan hoe de rest van je set er uit ziet, waar stuur je je 2 toppen mee aan?
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
17-2-2011 01:26
Weet je wel wat Bridge mode is??
De Eminence Kappa Pro LF 15 is een betere dan zijn andere broertje, kwa vermogen en X-max.
Nee, een JBL is beter, maar zelfs 2e hands erg duur...
Vergelijk de specs eens op de site van Eminence.
Pascal
