Wysiwyg
(31 reacties. Pagina 2 van 4)
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
19-3-2006 20:25
die demo kan je eindeloos blijven gebruiken, je kan allene niet opslaan?
Laatste: 25-3-2026
19-3-2006 20:32
jup, je moet even een registratie code aanvragen en invullen, anders kun je m maar 15 dagen gebruiken
niet kunnen printen is tot daar aan toe, de maximale grootte van de renders (100 x100 dus ongeveer een postzegel) is ook nog mee te leven, (lang leve de screenshots), maar niet kunnen opslaan is serieus vervelend. Volgende keer ns kijken ofik het ontwerp niet eens op de computer van mn verhuurder kan maken, welke wel het hele programma heeft...
SjoerdiejStandaard Lid
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
4-2-2011 19:26
Hallo Iedereen,
Ik zit met een vraag / probleem.
Ik wil op mijn werk binnenkort voor een toch wel wat grotere show dingen gaan voorbereiden op de pearl, deze wil ik koppelen aan wysiwyg. Ik heb het vandaag al even geprobeerd maar ik weet niet precies wat ik in moet stellen.
Ik maak gebruik van het enttec kastje met een verloopje eraan zodat die dmx in is.
Wie weet wat ik in moet stellen in wysiwyg ?
Sjoerd
HES Hog IPC
Bassie RassieStandaard Lid
Sinds: 26-4-2006
Laatste: 21-3-2016
4-2-2011 22:27
Sjoerdiej schreef:
Hallo Iedereen,
Sjoerd
is het niet handiger om hun eigen bakje te gebruiken ?
Dan is het namelijk bijna plug and play.
Freelancer in de noordelijke provincies
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
4-2-2011 22:57
Welk Enttec kastje heb je?
Light Image
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
4-2-2011 23:58
Open DMX Usb
Edit: Volgens mij heb ik de oplossing gevonden, bij de site van Enttec moet je iets downloaden, en hier staat de uitleg:
Problem:
I have WYSIWYG and would like to enable the ESP input.
Solution:
In the registry you need to setup a entry telling WYG where the interface dll is. If it does not already exists create the key below; HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ CAST Lighting Limited \ Protocol Manager \ ENTTEC DMX on Ethernet To this key add a string value called "File" and set it to the location of the interface dll. e.g. "C:\<PATH>\ESP_WYG.dll" This should be all that is required to get the interface working. Please go to the Download section to download the latest DLL
Dus dat ga ik morgen even proberen :)
Sjoerd
HES Hog IPC
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
5-2-2011 18:54
Het wil toch niet lukken, kan iemand mij uitleggen wat ik precies moet downloaden etc.
Sjoerd
HES Hog IPC
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-2-2011 13:35
Ik zie USB en Ethernet in 1 stukje tekst staan. Weet je zeker dat de instructies voor de Open DMX Usb zijn en niet voor hun Ethernet-nodes?t
Light Image
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
6-2-2011 14:17
Ja dit stukje klopt volgens mij ook niet helemaal, ik ben even gaan bellen met iemand die het een keer werkend had en die wist mij te vertellen dat enttec en programma'tje heeft gemaakt : DMX USB to ESP ( DMX over Ethernet ) dit schijnt dus wel te werken. Ik ga proberen om morgen avond eerst even een showmaster te koppelen aan wysiwyg als ik dit werkend heb zal ik proberen uit te leggen welke handelingen je moet verrichten en hoop dat het dan lukt happy :)
PS: Dit is het programma'tje van enttec DMXUSB2ESP ( ZIP FILE ! )
Sjoerd
Correct me if i'm wrong !
HES Hog IPC
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
7-2-2011 22:55
Wysiwyg herkent nu het kastje, maar nu kom ik niet meer verder iemand verstand welke patch instellingen ik moet gebruiken?
HES Hog IPC
