ShowTec PS-3203
(38 reacties. Pagina 4 van 4)
Laatste: 26-7-2026
Deels kan dat inderdaad, maar ik zou er niet aan beginnen zonder de hulp van iemand die dit soort werk vaker gedaan heeft. Tip: kijk in je kennissen kring of je een elektromonteur kunt vinden die jou er mee kan helpen. Op die manier kun je er van leren en weet je toch zeker dat het veilig is.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-1-2011 14:10
Nope, dat mag niet. Heel simpel: Door een 3*16A aansluiting mag je niet meer dan 3*16A kunnen trekken (en door jouw doorlus zou de volle 3*32A kunnen).
Overigens snap ik het nut van deze verdeler sowieso niet.
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
8-1-2011 14:17
dan zou je dus eigenlijk een 32a uit er op moeten zetten.
het zou soms makelijk als er geen 16a aansluiting is maar wel een 32a.
waarom snap je het nut niet van deze verdeler?
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
8-1-2011 14:23
Neen, je geeft zelf aan de 16A in te willen gebruiken, waar dus potentieel 32A door kan gaan lopen.
Het nut ontgaat mij ook, aangezien de drie fasen al afgezekerd zijn op 16A, is dus overbodig dat nogmaals te doen.
Ik raadt je aan om niet te gaan stunten met stroom!
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
8-1-2011 14:28
oke duidelijk.
dan nog de vraag over de 0 (220v)die volgens mij te dunne kabels heeft...
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
8-1-2011 14:34
1.5 mm2 is prima...
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-1-2011 14:50
Tip: Schroef dit ding dicht, gebruik 'm zoals ie gebruikt hoort te worden dus sluit 'm ook aan op een 3*16A CEE stopcontact en niet meer dan dat. Wil je een verdeler die je ook kunt aansluiten op 3*32A CEE, verkoop deze en koop een andere! happy :)
Waarom ik het nut van zo'n 3*16A krachtstroomverdeler niet snap? Deze doet het ook prima en met dezelfde veiligheid, heb je alleen geen 'schakelaars' en fase-indicators.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
8-1-2011 20:01
Dat wat jij zoek kom je uit op een 3202 van showtec.
Kost helaas wat meer.
Aan het type nummer en plaatje te zien was het originele idee om deze verdeler 32A in + uit te maken.
Je kunt dan 3 x 16A eruit halen en een doorlus naar een andere verdeler.
Nadeel is dat je moet opletten dat je deze verdeler na een aardlek gebruikt en dat wat na de doorlus komt ook een eigen zekering moet hebben.
Zou een logische keuze zijn, daar op veel locatie's 32 ampere is.
Ik heb zelf de keuze gemaakt om een 3202 te kopen en te zorgen dat er een verloop van 16 naar 32 is.
Kan ik tenminste alle kanten op.
De twee keer 16 amp cee rood gebruik ik dan om deze verdeler in de truss te voeden.
Ook hier geld weer, volgens de voorschriften werken kost geld.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
Laatste: 7-8-2026
9-1-2011 12:06
LJ alex schreef:
hoi,
ik heb een vraagje over de ShowTec PS-3203
www.new-line.nl/nl/krachtstroom-verdelers/showtec-ps-3203_20404.htm
ik heb deze binnen gekregen vandaag en snap het een en ander niet.
ik ben verder wel een leek op het gebied van krachtstroom.
het gaat volgens mij toch echt om de 16 ampere 400volt verdeler.
nu staat er op alle krachtstroom stekker 16a 400v, zowel in als uit.
nu staat er boven op het apparaat op het label:
input 5pole 32a CEE ???
Dit apparaat ZOU een 32A naar 3 x 16A uit worden (vandaar ook de code PS-3203) maar de importeur heeft dit aangepast naar 16A. Kan me zo maar voorstellen dat deze wijziging wel fysiek is uitgevoerd (correcte chassisdelen) maar niet is uitgevoerd in de bedrukking.
Overigens leent de PS-3203 zich er uitstekend voor om omgebouwd te worden naar een 32A in/doorlus naar 3 x 16A verdeler. Daarbij dienen dan de CEE16 chassisdelen vervangen te worden door CEE32 varianten EN dienen de kabels tussen die 2 uitgevoerd te worden met 4 kwadraat in plaats van met 2,5 kwadraat.
Uiteraard dient zo'n wijziging door een kundig persoon uitgevoerd te worden...
Het nut van de PS-3203 wordt dan ineens ook een stuk hoger (want een eenvoudige 16A krachtstroomsplitter hoeft van zichzelf helemaal niet afgezekerd te zijn).
en dan nog een vraagje:
als je op de achterkant alle 3 de 230v groepen ieder belast met 16a dan kan je toch niet meer doorlussen met de krachtstroom die voorop zit? omdat je alle fase's al vol belast.
Klopt. En als je een verdeeldoosje pakt met 4 stopcontacten en daarvan één stopcontact volledig belast dan kun je de overige stopcontacten ook niet meer belasten... Er kan echter niets overbelast worden (en da's nou precies het doel van zo'n apparaat).
