Krachtstroom/aggregraat
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
Ratman89Standaard Lid
Sinds: 14-3-2010
Laatste: 27-9-2012
6-12-2010 22:44
1 x bewerkt. Laatst door Ratman89 op 6-12-2010 23:01
ik zit met een probleem, ofnoujah eerder te noemen te weinig kennis over krachtstroom.
wij gaan met onze carnavals verening ook dit jaar wederom bouwen.
wij werken met een aggregraat, die op 400v 16a 3fase(rood), 6.8kw levert.
op deze aggregraat komt ene 16a rode kabel, en deze gaat naar een splitter die op alle 3de fase apparte shuko aansluitingen heeft, en vervolgens lus ik deze door naar onze hydroliek motor die de gehele bewegen van onze pop aanstuurt. op de shuko's komt het geluid te staan, en mischien wat licht.
de versterker lever 2400 watt op 240v.
de hydroliekmotor gebruikt 3000w op 400v met een 16a rode aansluiting.
hoe kan ik dit het beste opstellen en kan onze aggregraat voldoende leveren, ik kan namelijk geen gelijke belasting krijgen op alle 3 de fase. en hoe wordt het verbruik van de hydroliek motor verdeelt.
hopend op een goed antwoord
regards
Laatste: 17-9-2026
heb je de zoekmachine al gebruikt?
Krachtstroom
Aggregaat, maar ook agregaat sneaky :V laugh :D
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 1-9-2026
7-12-2010 02:04
Als eerste vind ik dit nog geen krachtstroom vraag, eerder een aggregaat / generator / gennie / stroomopwekkenderookdoos ééntje.
Beste is om een 'dummy' load te gebruiken.
Een aantal 150W & 500W bouwlampen zouden voldoende moet en zijn.
Probeer de fase's zo gelijk mogelijk per Amperé te belasten, ongeveer 5- 10% tollerantie.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
16-12-2010 15:35
Levert hij 6.8kW. of 6.8 KVA.Indien het KVA is zal je er al niet veel dummie's moeten bij hangen want dan heb je ongev.5.5kw.bij ideale belasting.
Sinds: 14-3-2010
Laatste: 27-9-2012
13-1-2011 22:59
het aggegraat wat wij momenteel gebruiken, heeft twee aansluit mogelijk heden, shuko 240 volt, met 3.6 kw, en een 16a rood met 6.8 kw. als hoofd belasting hebben wij momenteel het volgende staan,
3kw hydroliek pomp, die contine draait, maar die elke 10-15 sec extra druk moet leveren, deze wordt namelijk geschakeld met reletjes op hoogste en laagste punt. tevens heeft hij bij lange na niet volle druk nodig, qua druk kan deze veel meer leveren als wij momenteel gebruiken.
2.4 kw versterker, een ta 2400, die een hk premium pr:o set gaat aansturen 2x 18 inch sub, 2x top.
daarnaast zal er een djm 800, cdj 400, en dbx driverack pa+ draaien.
verder heb ik momenteel geen belasting, en heb eigenlijk geen idee hoe het aggregraat reageert samen met de versterker.
heb een 16a verdeel doos, die na 3x shuko gaat, deze heeft dus per fase 1 shuko.
of is het wijzer om de 240v shuko aansluiting van het aggregraat te gebruiken?
ik wil namelijk graag dat alles blijft draaien en dat mijn apparatuur niet naar zijn filosofia gaat.
Regards
Sander
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
14-1-2011 09:13
Is dat hydroliek ding een 3 fase ding? Ik vind de marge overal erg krapjes wink ;)
Laatste: 17-9-2026
Tip 1: ga eens meten wat de pomp vergt van de ag in piekbelasting, en doe dat ook bij de versterker op volle belasting,
want dat ga je gegarandeerd doen als het feest los barst.
De rest gebruikt misschien 100 watt.
Alles opgeteld en pak em beet 15% daar nog boven op, en je hebt je totaal behoefte voor je stroomvoorziening.
Tip 2: zet een stabilisator op de stroomvoorziening voor je afspeelapparatuur en je randapparatuur. Dan blijft dit tenminste heel, als de ag een beetje staat te rommelen.
De meeste AG's hebben maar één generator, je kunt niet de 400 volt en de 230 volt aansluiting tegelijk belasten.
In jouw geval zou ik de 400 volt gebruiken, maar wel alle fases zo gelijk mogelijk belasten, anders gaat bij wat hogere belasting de generator kapot.
Tip 3: heb je de zoekmachine al gebruikt? Want het ag probleem komt al zolang het forum bestaat ieder jaar rond de carnaval weer iedere keer in the picture, de antwoorden zijn al aardig wat keren getypt.........
Doe je het verkeerd:
je wil niet weten hoeveel topics we al gehad hebben van kapotte elco's er na het carnaval welke vervangen moeten worden in versterkers en andere voedingen......
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
14-1-2011 11:25
Als ik die belastbaarheid en de eigenschap dat er een schuko en krachtstroom aanwezig is en het apparaat zo'n 6,5KW kan leveren, denk ik direct aan een chinees marktplaats aggregaatje. Zo'n everpower/chenpower ding/OHV/Kraft... shut up :X (Je wordt er op marktplaats mee doodgegooid...)
Daar zou ik never zo'n belasting aanhangen. Die dingen zakken al in als je met de stekker naar het stopcontact wijst! laugh :D
I am a TimeDriver!
Laatste: 17-9-2026
Die dingen zijn idd waardeloos, en halen in de praktijk amper 60% van de opgegeven belasting.
Zelf heb ik er eentje van 1600 watt met een inverter, voor service werk waar geen stroom voorhanden is.
Sinds: 14-3-2010
Laatste: 27-9-2012
14-1-2011 17:59
Ons aggegraat komt van k-rental af, en is de grootste bij k-rental die zonder eigen aanhanger werkt, mischien ff doorzoeken naar een sterkere.
maar de hydropomp zou dus bij piek continu 3kw op elke fase gebruiken, de versterker gebruikt piek 2.4kw, dan heb je dus 1 fase met 5.4 kw, en rest met 3 kw, dat gaat niet werken neem ik aan.
regards
