(679 reacties. Pagina 26 van 68)Moderator(s): Dré
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 7-11-2010 12:01 |
| vanwaar geen schroeven onder en boven de versterkers? Nathan | |
| ?Quote? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 7-11-2010 15:57 |
| Er zaten maar 12 schroeven bij, dus heb ik het even zo gedaan, zit echter goed vast ook aan de achterkant. | |
| Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 10-11-2010 12:11 |
| hey hoe is u ervaring met de synq diget serie. wil de synq 1k0 mischien aanschaffen voor de dap k 112 gr tom | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-11-2010 12:16 |
| Ik heb ze nog niet getest/gebruikt. Ik heb een 1K0 voor de K112, denkt dat dat wel voldoende is. | |
| Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 10-11-2010 12:39 |
| oke kunt u zeggen als u ze gebruik heefd hoe ze zijn. gr.tom | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 12-11-2010 21:45 |
| Heeft zo'n synq 1K0 clip limiters, deze hebben blijkbaar geen "limit" ledjes zoals de 2K2 en 3K6 wel hebben? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 13-11-2010 02:41 |
| 1K0 heeft geen clip limmeters. De 1K0 is ook iets anders dan de 2k2 en 3k6. Ik slechts 21 cm diep en heeft een veel zachtere enkele fan, en een andere opbouw van binnen. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 1596 | 23-11-2010 23:14 |
1 x bewerkt. Laatst door PvG op 23-11-2010 23:18 Enkele nieuwe versterkers binnen, dus het werd tijd om te reorganiseren... img257.imageshack.us/img257/7918/dsc017662.jpg Linksonder is monitorrack met 2xSSA100 (=ES10), 4x500W. Rechtsonder is sub- en/of toprack met 2xSA1600, 4x800W. Rechtsboven is (extra) toprack met 1xSA1600, 2x800W (plus reserve amp + reserve crossover). Processing (2xDCX) zit bij de mengtafel. Normaal gesproken draaien de amps op 4 of 8 Ohm. In geval van nood kan het op 2 Ohm. De achterzijde van de versterkers is bereikbaar middels luik met vlindersluiting. Hieraan hangt: 4x 800W dubbel 15" sub + 4x 400W enkel 15" top. Oh ja, alle kanalen zijn 4-aderig uitgevoerd voor de sense-lijnen (= SA DDC), dus geen sub-->top doorlusmogelijkheid. Waarom niet 3xSA1600 in 1 rack? Dan kan ik het rackje niet meer alleen tillen en moet de achterkant open voor de koeling. De Peavey reserve amp gaat waarschijnlijk nog een keer weg (de SA amps gaan toch niet stuk ) om plaats te maken voor ontvangers voor draadloze mics o.i.d.Iemand ruilen tegen een leuk Shure setje? Of ik moet tegen een 4e SA1600 lopen, dan kan ik 1 rackje per kant neerzetten met elk 2xSA1600. | |
| 't is maar een hobby... | |
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 23-11-2010 23:17 |
ziet er netjes uit. idd die peavy er uit schoppen en je mag een trotste bezitter zijn van dat setje Nathan | |
| ?Quote? | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 24-11-2010 15:38 |
De SA amps gaan niet stuk , van het weekend nog gehoord van een collega dat zijn SA1600 was overleden. En eerder waren er ook al 3 overleden bij hem.Dingen zijn gewoon uit de tijd kwa vermogen (SA800 en SA1600), en als je de ES20 serie hebt is dat gewoon een iets anders opgebouwde SA1600 met een veel dikkere voeding erachter dus worden de grenzen nog meer opgezocht. Maar toch ze klinken zeker goed en clean en dreunen zeer goed dus weinig slechte woorden over de SA en ES serie. | |
