Gemini Cdj-20 kapot?
(115 reacties. Pagina 11 van 12)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 16-11-2006 11:53 |
| Vandaag eindelijk een welwillende leverancier gevonden. et voila Komen in de loop van volgende week binnen. | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 16-1-2008 21:19 |
| Ik zit met het volgende probleem met 1 van m'n cdj's 20. Het laden van een cd duurt al bovengemiddeld lang. Hij heeft erg veel moeite met het skippen naar een volgende track. Het duurt echt een tijd voor de volgende track start. Gebruik ik in een track de search functie, vooruit en achteruit spoelen, Dan hapert deze aanzienlijk. Af en toe blijft hij midden in een plaat hangen, d.w.z. helemaal geen geluid meer. Af en toe werkt de instant start niet helemaal oke. De knop geeft aan dat hij speelt, knippert dus niet meer, maar er is (nog) geen geluid. Hoe ga ik dit oplossen? Is het een kwestie van het loopwerk vervangen? | |
| Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 16-1-2008 21:22 |
| Bijna 100% zeker het loopwerk. | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 16-1-2008 21:24 |
Dré schreef: Bijna 100% zeker het loopwerk. | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 16-3-2008 22:41 |
Groovelover schreef: Dré schreef: Bijna 100% zeker het loopwerk. . | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 18-3-2008 21:59 |
| Iemand misschien een foto van de esd brug? Momenteel heeft een cd-speler heeeel af en toe een dipje. | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 18-3-2008 22:28 |
Marc Ebbers schreef: Iemand misschien een foto van de esd brug?Maar geloof me; ik wist het eerst ook niet, maar het is niet te missen. | |
| CharlesVVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2010 Laatste: 5-12-2010 Berichten: 3 | 15-11-2010 21:58 |
| Hallo, Ik heb een CDJ20 die af en toe skipt of vastslaat. Begrijp ik het goed en moet er een nieuw loopwerk (a €50) in of kan het met alleen de laser unit (a €15). Doe NewLine dit ook? Bedankt, Charles | |
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 15-11-2010 22:04 |
| Verkopen moet je even kijken in de webshop. maar heb je hem gekocht bij new-line? Nathan | |
| ?Quote? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 16-11-2010 09:00 |
CharlesVV schreef: Hallo,Ik heb een CDJ20 die af en toe skipt of vastslaat. Begrijp ik het goed en moet er een nieuw loopwerk (a €50) in of kan het met alleen de laser unit (a €15). Alleen de laser vervangen was overigens fiks duurder dan het complete loopwerk vervangen. Daarnaast kan je storing ook veroorzaakt worden door een breuk in het bandkabeltje. Doe NewLine dit ook? Als de speler bij ons vandaan komt (of je, gebaseerd op je bestelgedrag, in ieder geval een "vriend" bent) wel. Als geen van die 2 van toepassing is kun je het beste contact opnemen met de winkel waar de speler is aangeschaft. | |
