Sennheiser EW100 probleem
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| LJ RickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 12 | 12-10-2010 14:36 |
| Hoi allemaal, Wij werken ook met de EW100 serie, wij lopen nu ook tegen een dergelijk probleem aan. Binnen een straal van 1M van de ontvangers gaat alles prima. Sommige vallen al weg als er 2 mensen tussen staan. Een aantal valt ook weg of valt bijna weg op een afstand van 10M. Nu draaien hier 6 ontvangers op 1 voeding, dit gaat erg goed. Één van deze ontvangers is wel slecht, de andere 5 zijn prima. Het gaat hier om 6 van 14 sets die slecht zijn, waarvan 1 erg slecht. Weet iemand hier een oplossing voor?? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 9505 | 12-10-2010 15:18 |
| en je weet zeker dat de voeding voldoende stroom kan leveren? nl minsten 0,3 ampère per ontvanger, maar liever een half ampère? | |
| LJ RickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 12 | 12-10-2010 17:11 |
| Aan de voeding zal het niet liggen. Dit heb ik laten doen, niet dat ik het zelf niet kan, maar iemand anders beheerde een jaar of twee geleden de complete geluidinstallatie. Als de voeding niet zwaar genoeg zou zijn had hij die er nooit in gezet. Bij het slechte geval doet hij dit bij alle zenders die op de zelfde frequentie gezet worden als de "slechte" ontvanger. We hebben dit ook getest met alle sets in deze flightcase actief. Zo'n 3 jaar geleden gebruikten we deze ontvangers op zo'n 15M afstand van het podium onder een grote metalen afzuigkap. Toen was er niets aan de hand en werkte alles perfect. In de loop der jaren daarna is het langzaam aan steeds slechter geworden. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 9505 | 12-10-2010 17:36 |
LJ Rick schreef: Aan de voeding zal het niet liggen.het waren er 6? Ga voor de zekerheid toch maar even kijken of de voeding minimaal 1800 ma af kan geven...... Ontvangen vraagt ook stroom! Bij het slechte geval doet hij dit bij alle zenders die op Ze moeten natuurlijk wel allemaal hun aparte kanaal hebben.....de zelfde frequentie gezet worden als de "slechte" ontvanger. We hebben dit ook getest met alle sets in deze flightcase actief. twee zenders op het zelfde kanaal gaat niet werken! Zo'n 3 jaar geleden Toen was er niets aan de hand en werkte alles Voeding kan ook teruglopen door overbelasting......perfect. In de loop der jaren daarna is het langzaam aan steeds slechter geworden. | |
| LJ RickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 12 | 12-10-2010 18:11 |
Tom schreef: vast niet....het waren er 6? Ga voor de zekerheid toch maar even kijken of de voeding minimaal 1800 ma af kan geven...... Ontvangen vraagt ook stroom! Dus daar kan het probleem niet in zitten. Overigens zitten alleen deze 6 samen in een flightcase op één voeding. Deze doen het beter als die andere die per vier in een flightcase zitten en per stuk op een eigen adapter zitten. Ze moeten natuurlijk wel allemaal hun aparte kanaal hebben..... Iedere zender en ontvanger staat op een apart kanaal, ook hier kan het dus niet liggen. We hebbentwee zenders op het zelfde kanaal gaat niet werken! wel van diverse zenders tijdelijk even op hetzelfde kanaal gezet van de slechte ontvanger om te kijken of het op deze manier alleen is bij die ene ontvanger. Dit bleek het geval te zijn. Want als het probleem opgelost is met een andere zender te pakken dan weet je dat het niet aan de ontvanger ligt. | |
| DjjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2007 Laatste: 14-8-2014 Berichten: 148 | 13-10-2010 19:34 |
| Even een kleine vraag. Weet iemand hoe ik de G1 serie moet resetten? Ik heb namelijk last van het volgende probleem. Hoewel het signaal redelijk goed blijft bij een goede afstand begint de microfoon te haperen. Als er door gesproken wordt valt hij dus af en toe weg. Dit terwijl het signaal op de ontvanger er nog wel is. Iemand hier een oplossing of ervaring mee? Betreft hier een ew100 G1 set met 865 kop | |
| Boemboem.. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 9505 | 14-10-2010 08:42 |
djjon schreef: Als er door gesproken wordt valt hij dus af en toe weg. | |
| LJ RickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 12 | 14-10-2010 10:35 |
| Gisteren telefoontje gehad met Sennheiser nederland. Waarschijnlijk zijn de ontvangers verlopen. Binnenkort word waarschijnlijk de gehele set opgestuurd. We hopen dat hiermee alles weer goed is. Als ze terug zijn van reparatie zal ik even laten weten wat er aan gedaan is en of het opgelost is. | |
| DjjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2007 Laatste: 14-8-2014 Berichten: 148 | 14-10-2010 10:48 |
Tom schreef: djjon schreef: Als er door gesproken wordt valt hij dus af en toe weg.Weet niet of dat normaal is, maar ik vind het behoorlijk storend. | |
| Boemboem.. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 14-10-2010 16:54 |
| Squelch is een regeling die de mute inschakelt zodra het RF level onder een bepaalde waarde (treshold) zakt. Staat je squelch te hoog, dan wordt de mute eerder ingeschakeld en verklein je dus effectief de reikwijdte van je zender. Staat hij te laag (of uit) dan wordt de mute niet ingeschakeld en hoor je wat er op dat moment door de ontvanger wordt opgepikt (veelal ruis). In de beschreven situatie kan ik me niet voorstellen dat de squelch er iets mee te maken heeft. Groeten Hugo | |
| Sattinger's Law: It works better if you plug it in. - "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro |
