Licht achter plexiglas
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
WubbaStandaard Lid
Sinds: 28-9-2010
Laatste: 30-9-2010
28-9-2010 18:12
Hallo,
Ik wil voor mijn zoon een disco ombouw maken.
Hij is helemaal wild van een frontje met wit plexiglas met daar achter verlichting.
Nu lijkt mij tl verlichting met zo'n gekleurde buis er omheen wel een leuke oplossing.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Of heeft iemand een leuk ander idee?
Ik hoor het graag,
Ik ben gek op licht
Laatste: 17-9-2026
tl buis kan je niet laten knipperen of dimmen.
Koop voor je zoon een keurige ledpar,
welke op muziek kan reageren, zet die achter melk-plexiglas, en je bent helemaal goed voor weinig.
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
28-9-2010 19:08
Of, als de ruimte wat beperkter is, kijk is naar zoiets.
SimazinStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
28-9-2010 21:42
Ik gebruik zelf led lampjes met een GU10 fitting die telkens van kleur veranderen (7 kleuren) voor de prijs van ongeveer 7 euro....
GU10 Lampje ter vervanging van Halogeen lampjes
6 Felle Rode Leds, 6 Felle Groene Leds en 6 Felle Blauwe leds
230 Volt AC
1,2 Watt
Ø 50mm, lengte 55mm
De Kleuren veranderen in synchronisatie, d.w.z. bij het aanzetten van meerdere lampen zullen de lampen steeds allen op het zelfde moment dezelfde kleur hebben!
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
28-9-2010 21:55
Lijkt mij ook de beste oplossing voor jouw situatie, zit zelfs een afstandbediening bij waarmee hij zelf de kleur kan instellen!
Bij de lampen die in de post hierboven genoemd worden kun je niks instellen. Bovendien heb je hier ook veel mogelijkheden mee, zoals automatische kleurveranderingen, regenboogeffect (meerdere kleuren tegelijk) enzovoorts. En voor die prijs... is echt spotgoedkoop!
Kijk ook zeker even naar het filmpje hiervan!
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
29-9-2010 10:17
Er is een type lexaan speciaal voor LED. Niet zo mooi als de LSD, maar wel erg functioneel tegen het smartie effect en met een acceptabele lichtdoorlaatbaarheid. Dikte varieert van een paar mm tot veul mm.
Ik zou daar eens naar kijken met een RGB led paneeltje bijvoorbeeld van 20x20cm met 90 RGB LEDs en je kunt een aardig oppervlak kleuren zonder al teveel poespas of niet synchroon lopende spotjes.
WubbaStandaard Lid
Sinds: 28-9-2010
Laatste: 30-9-2010
29-9-2010 20:15
Oke, bedankt voor de ideeën.
ff kijken wat het gaat worden.
Ik ben gek op licht
