Martin Wizard Extreme ?
(37 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 22-9-2010 19:38 |
| In dat geval kan het zijn dat er intern een jumper gezet kan worden (wordt overigens niet over gerept in de handleiding MAAR dat zegt niet alles ;-). Het kan ook zijn dat je het apparaat 2e hands gekocht hebt (en dat wellicht bent vergeten te vermelden) en het apparaat door de vorige gebruiker is gemodificeerd. Het kan zelfs nog zijn dat het relais (of solid state oplossing) waarmee de lamp daadwerkelijk aan/uit gezet wordt vast is komen te zitten. Vooral triacs (maar ook vele relais) gaan stuk in een "ik ga nooit meer uit" modus ;-) | |
| RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 4-9-2026 Berichten: 82 | 22-9-2010 20:09 |
| Heb net even de hele printplaat afgespeurt op jumper's, maar de enige jumper die erin zit is om het aantal kanalen in te stellen. Heb het apparaat inderdaad 2dehands gekocht en volgens de verkoper heeft die nooit aan de bekabeling enzo gezeten. (hoever je dat dan natuurlijk moet geloven) Het relais lijk mijn sterk omdat, als ik het apparaat aanzet dan zoek die netjes al zijn nul punten en dan schakelt die pas de lamp aan. (je hoort ook een relais als de lamp aan gaat) Is het anders schadelijk voor de lamp als die met de aan/uit knop wordt uitgezet? Ik gebruikte die functie altijd aan het einde van de avond zodat de lampen rustig kunnen afkoelen | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 9505 | 22-9-2010 20:17 |
| heb je het al met een controller geprobeerd? | |
| RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 4-9-2026 Berichten: 82 | 22-9-2010 20:24 |
| Jah heb ik ook geprobeerd, heb ook al een keer een heel ander startadres gegeven. (Hij reageerd verder 100% op de dmx signalen.) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 9505 | 22-9-2010 21:59 |
| net even gekeken in de manual. Je weet dat de lamp nooit uit gaat, maar gedimd en gesloten wordt met een shutter? | |
| RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 4-9-2026 Berichten: 82 | 22-9-2010 22:35 |
| Jij of ik lezen iets verkeerd. Dit haal ik uit de handleiding. 0-1 Shutter on (light off) 2-129 Dimmer (100-0%) & Lamp on 130-189 Strobe (fast to slow) 190-199 Shutter on (light off) 200-209 Random strobe 210-219 Stand-alone musictrig 220-229 Stand-alone autotrig 230-239 Shutter On 240-249 Reset (when set for > 5 sec.) 250-255 Lamp off (when set for > 5 sec. & channels 2 & 3 > 252) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 22-9-2010 23:08 |
richarddv schreef: Is het anders schadelijk voor de lamp als die met de aan/uit knop wordt uitgezet?Ik gebruikte die functie altijd aan het einde van de avond zodat de lampen rustig kunnen afkoelen Na een kleine minuut is het glas al zo afgekoeld dat het, wat de lamp betreft, lood om oud ijzer is.Bij gloeidraadlampen is het afkoelen van de gloeidraad zelfs in seconden uit te drukken. Dus stekker eruit, even achter het hoofd krabben, broek ophijsen en afbreken maar ;-) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 9505 | 23-9-2010 09:38 |
richarddv schreef: 250-255 Lamp off (when set for > 5 sec. & channels 2 & 3 > 252)Maar dan moet je het ook echt op deze manier doen op een schuiftafeltje is dat wel eens wat lastig mikken voor de waardes. schuif 1 op max, schuif 2 en 3 daar net onder (252) en dan 5 seconden laten staan. En daarna er niet meer aankomen, anders springt hij gewoon weer aan. Leve Martin LJ daar kan je het heel makkelijk in programmeren, zodat het onder 1 knopje komt. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 23-9-2010 10:26 |
Tom schreef: richarddv schreef: 250-255 Lamp off (when set for > 5 sec. & channels 2 & 3 > 252)Maar dan moet je het ook echt op deze manier doen op een schuiftafeltje is dat wel eens wat lastig mikken voor de waardes. 255 (oftewel fader vol open) voldoet aan bovenstaande regels (zowel voor kanaal 1 alsook voor kanaal 2 en 3). Wat je bij fadertafeltjes wél zou moeten controleren is of de waardes in kwestie wel gehaald worden bij openstaande faders (is niet altijd het geval). Bij sommige tafeltjes kun je de DMX waarde aflezen op een display MAAR bij bijvoorbeeld de Behringer LC-2412 kun je dat wel op je buik schrijven (en heb je dus geen idee of fader open wel echt 255 is en niet, bijvoorbeeld, 250). | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 9505 | 23-9-2010 10:32 |
| ik las het als fader op waarde 252 maar inderdaad, als > er staat, kan je ook lezen groter/hoger dan Dus hup eerste 3 kanalen vol open en dan langer dan 5 seconden laten staan. | |
