Wysiwyg nadenkertje...
(60 reacties. Pagina 6 van 7)
MarcelVStandaard Lid
Sinds: 26-3-2007
Laatste: 24-9-2012
20-6-2008 13:09
met wat gedraai is het inderdaad gelukt! Bedankt!
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
7-6-2009 20:13
OK,
volgende vragen voor de liefhebbers :
Om projectie of logo's te visualiseren in Wysiwyg gebruikt men "Surfaces" Maar deze surfaces zijn 2 dimensionaal en vlak.
Aangezien ik wil projecteren op een zogeheten tunneldoek Voorbeeld Tunneldoekzou dat er vrij vreemd uit komen te zien....
Hoe zou ik dit toch realistisch kunnen visualiseren in Wysiwyg ?
Daarnaast ben ik op zoek naar een mooie manier om doeken in te kunnen tekenen, dusdanig dat het ook doeken lijken... Iemand ideeen ?
Er staat een stukje eerder een duidelijke manier beschreven door JeroenVDV hoe je objecten kunt toevoegen aan je library.
Op zich is dat geen probleem als je risers etc maakt en die dan als nieuw item toevoegt...
Echter ik zou graag items willen toevoegen die bestaan uit samengestelde verzameling van items die al in de library staan.
Zoals bijv een 4-bar / 6-bar (of een zelf gebouwd item wat een Spartan moet immiteren... )
Iemand die daar wat voor weet ?
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
29-3-2010 17:17
Kick...
vroeg me af of iemand al eens had nagedacht over bovenstaande uitdaging... Antwoorden zijn zeer welkom...
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
29-3-2010 17:27
Line/curve/circle tekenen en extruden naar surface.
4-6barren sla ik gewoon op als .wyg en vervolgens mergen. Daarna doet copy paste wonderen.
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
29-3-2010 17:41
Mmm, al even aan het proberen geslagen,
ik neem een cylinder en teken die in.
aan de zijkant van een cylinder wil ik een logo hebben.
als ik in CAD modus en voor aanzicht of boven aanzicht de Cylinder aanklik, en rechtrer muisklik doe, is de extrude naar surface modus niet mogelijk, zie ik wat over het hoofd ?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
29-3-2010 17:44
Een cilinder is al een ding met oppervlak, je moet een circle tekenen en die extruden.
(Vanuit aanzicht waarvan je m wil extruden. Cirkel plat op de grond en top view = extruden naar beneden toe dus).
Staat een heel mooi stukje in de help functie hierover trouwens ;-)
VoestieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2010
Laatste: 20-9-2010
17-9-2010 11:14
Misschien iemand een idee hoe ik een movinghead op een trusspaaltje kan zetten.
Gebruikte versie Wysiwyg r22
Heb al van alles geprobeerd.. maar krijg het niet voor elkaar.
In the right light, at the right time, everything is extraordinary
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
17-9-2010 11:50
Je moet even een een floorstand in het trusspaaltje plaatsen. Ik heb WYSIWYG nu niet bij de hand maar je moet gewoon een floorstand (kan even niet op de precieze naam komen maar een mini statiefje waarop je bijvoorbeeld ook parren op de grond neerzet) in de top van je trussstaander plaatsen. Op die manier ziet WYSIWYG iets om de head op te assemblen en krijg je het gewenste effect.
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Laatste: 11-5-2026
Floater
Sinds: 17-9-2010
Laatste: 20-9-2010
17-9-2010 12:23
Thnx.... Had al zoiets gelezen maar kon het ding nergens vinden..
Kan ik weer verder met mijn project happy :)
