Hoe krijg ik stabiliteit/stevigheid tussen mijn top speaker en sub dmv tussenpaaltjes
| StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 226 | 21-8-2010 14:30 |
| Beste mensen. Vandaag 2 subs gehaald met tussenpaaltjes Vroeger op een gewoon speaker statief had ik ook altijd al het probleem dat de speaker er boven op wankel opzit (met speling dus) De tussenpaaltjes die ik bij mijn subs heb gekocht leverde een speciale ring mee die je in de statiefflens deed bij de subs. dit werkt prima bij de subs. maar bij de top speakers echter niet. Waar kan dit aanliggen?? Misschien omdat de flenzen van plastic zijn en dat deze zijn uitgelubberd? (ik heb ook nog 2 stalen liggen die kan ik er ook proberen in te bouwen) Of weet iemand waar je nog 2 van die ringen kan krijgen? Groeten Stijn | |
| TLS-Productions | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2026 Berichten: 9505 | 21-8-2010 14:32 |
een rondje gaffa om de paal doet wonderen Een beetje speling zal er altijd zijn, je wilt ze er immers ook weer makkelijk af kunnen tillen. Zelf heb ik tussenpaaltjes met een taps toelopende overgang, dat centreert zichzelf op de tophat. | |
| StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 226 | 21-8-2010 14:49 |
| Deed eerst altijd een wasknijper ertussen met een stukje gaffa erom. maar denk toch dat de flens is uitgesleten | |
| TLS-Productions | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 2374 | 21-8-2010 15:06 |
| Of je neemt deze tussenpaaltjes... | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 22-8-2010 11:51 |
big bang schreef: Of je neemt deze tussenpaaltjes...Maar eerst die plastic flenzen verwijderen...die gaan geheid een keer kapot! | |
| I am a TimeDriver! | |
| StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 226 | 22-8-2010 22:07 |
| Vandaag de oude plastic flenzen eruit gegooid. Waren echt goed verrot kwam ik achter In de koker(flens) zaten verdikkingen dmv dikkere plastic stroken. deze waren allemaal afgesleten en toen was het dus helemaal hol. (5mm speling!! Heb de ijzeren speaker flenzen die ik ooit had gekregen mooi opgespoten en erin gezet deze zitten gelukkig als gegoten om de statieven en zit amper speling op! echt top dus. Hoogstens een rondje gaffa eromheen doen om ze helemaal potvast te krijgen. Maar ik vind het wel prima zo. Bedankt voor alle tips! Greetz Stijn | |
| TLS-Productions | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 16-9-2010 09:06 |
Opletten dat je niet teveel gaffe er om doet en dat ze té vast zitten. Heb wel eens ooit meegemaakt dat je dan de paal van de subs eruit trekt en dan kan je nog gaan lopen trekken aan de paal die vast zit in de toppen | |
(5mm speling!!
