probleem bij voetbalclub speakers in serie
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
LakerbasStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 28-8-2010
22-8-2010 13:01
Hallo
ik ben lid van het bestuur van een voetbalclub en ben nieuw hier.
het volgende:
we hebben op de club een versterker staan die regelmatig uit slaat en warm wordt.
het is een behringer PMP1280s.
We hebben er 9 boxen op aangesloten, we draaien er muziek op en spreken er ook met de microfoon op.
Soms na 2 uur valt hij uit.
We hebben alles parallel aangesloten 7 speakers 4 ohm (kleedkamers en kantine) en 2 speakers 8 ohm buitenveld.
We hebben al diverse combinaties gesprobeerd, maar het wil maar niet lukken, er zit ook iets van een bridge mode op de versterker.
wie kan ons helpen, alvast bedankt
groet Bas
Dj mentoStandaard Lid
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
22-8-2010 13:42
Dit kan natuurlijk nooit lang goed gaan..
Je weet wel wat je nou bedoeld, met parallel en serie aansluiten?
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
22-8-2010 14:10
Bridge mode moet je alvast niet hebben..
Zorg ervoor dat je de boel zodanig geschakeld hebt dat de weerstand per kanaal niet onder de 4 ohm zakt..
Het verbaast me dat er nog niets stuk is gegaan in het beste ding..
AudiopartnerStandaard Lid
Sinds: 24-6-2009
Laatste: 9-7-2026
22-8-2010 15:26
1 x bewerkt. Laatst door Audiopartner op 22-8-2010 19:11
Lijkt me iets voor een 100 Volt schakeling, de luidsprekers kun je omzetten met trafo's, de versterker alleen in de kantine gebruiken, met 2 of 4 8 ohm speakers...
Op je mengpaneel een aparte 100 V versterker aansluiten, voor het buitenveld, dan zijn er ook geen problemen met de kabel lengtes...
groet van audio partner e-sonics
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr.
SmartieStandaard Lid
Sinds: 25-6-2007
Laatste: 4-5-2013
22-8-2010 16:41
Hallo,
Ik lees ook even mee en heb het volgende bedacht.
Als je per kant van de versterker 4 (1x 3) speakers van 4 in serie aansluit
en dan daar over 1 van 8 ohm dan zou je aan 1 kant 4,8 ohm moeten hebben
en aan de andere kant 5,3 ohm.
Of klopt dit niet?
Mvg.
Laatste: 4-8-2026
22-8-2010 16:58
Een duidelijk geval van verkeerde speakers en een verkeerde versterker op de verkeerde toepassing.
Dit is alleen met kunst en vliegwerk werkend te krijgen.
Waar (plaats) zit je club?
Want ik vrees dat als je er niet iemand bijhaalt met verstand van zaken, dat je de boel alleen maar nog slechter gaat maken.
Want gezien je vraagstelling heb je helaas niet zelf de kennis om dit in orde te maken.
En rommelen gaat je verder van huis brengen.
als je bij mij in de buurt zit, wil ik je best even helpen.
