is dit setje goed genoeg voor een 100m2 zaaltje?
(30 reacties. Pagina 1 van 4)
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 12:08
Hallo allemaal,
Ik wil een geluidssetje kopen voor een feestje voor 50 mensen in een zaaltje van 100m2.
Dat setje bestaat uit de volgende spullen:
JB-Systems MCD-570 mp3/cd-speler
JB-Systems VX-400 versterker (2x 200 watt)
DAP Fusion mengpaneel 19" mixer met een sampler
2 skytec luidsprekers (12 inch, 250 watt per stuk)
Sennheiser microfoon + Sennheiser hoofdtelefoon
2 Luidsprekerstatieven
nu is mijn vraag is dit een goede (degelijke) set?
gr. simon
Laatste: 7-5-2026
Skytec luidsprekers heb ik nog nooit iets acceptabels van gehoord, maar zonder type nummer is daar weinig over te zeggen... Ook de rest is allemaal redelijk budget spul natuurlijk.
Geef je budget even en waarvoor het gebruikt dient te worden (dans muziek, achtergrond muziek, live zang oid..), dan kunnen we met z'n allen wat meer suggesties geven. Schets ook even een plattegrond van het zaaltje..
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 12:34
het is gewoon een lang werpig zaaltje.
20 meter lang en 5 meter breed.
ik kan deze set voor 500 euro over nemen van iemand.
het is bedoeld om dansmuziek mee te draaien. En af en toe wat harder als er een "goed nummer' word gedraaid.
Het is gewoon voor verjaardagen van vrienden, familie en bekenden eens in de zoveel tijd.
gr. simon
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 12:35
staat geen type nummer op de luidsprekers trouwens
alleen art.nr. 170.732
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 7-5-2026
22-8-2010 13:12
Dit nummer ingetypt bij google geeft het volgende resultaat:
The AVSL Skytec 170.732 12" 125W Trapezoidal DJ PA speaker is a high power trapezoidal speaker giving excellent sound reproduction.
AVSL Skytec DJ PA speaker features a high power bass woofer with a large magnet and a piezo horn for the upper frequencies. Fitted with small pitch metal grille, carrying handles and top hats.
The AVSL Skytec 170.732 12" 125W Trapezoidal DJ PA speaker Main Features Include:
Input terminal plate with gold plated 4mm terminals and 6.3mm jack socket and integral crossover
Woofer: 30cm (12")
Tweeter: 3.86cm (1.5")
Power max: 250W
Power rms: 125W
Conncetions: Terminals and Jack
Frequency response: 40Hz - 20kHz
Max SPL 1W@1M: 92dB
Impedance: 8 ohms
2-way bass reflex system
Dimensions: 400 x 370 x 605mm
Weight: 15.5kg
Op verschillende plaatsen een dergelijk soort speakertje gehoord en kan er helaas weinig positiefs over melden. Het geluid is schel, heeft weinig tot geen diepgang en belastbaarheid mag je ook met een korreltje zout nemen.
Natuurlijk is 500 euro geen enorm bedrag voor een complete set en daarom krijg je ook geen topkwaliteit.
Mijn advies: kijk verder naar een setje K-112's of liever nog de k-115's, misschien dat je met de rest van het lijstje nog wel uit de voeten kan.
't komt goed
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 14:39
dap mc-15 .....is dat wat?
Laatste: 7-5-2026
Nope, valt in de zelfde categorie, namelijk "pisbak". Dap maakt wel speakers die voor het geld heel acceptabel klinken, zoals de x-series.
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 15:56
1 x bewerkt. Laatst door Simon op 22-8-2010 16:04
mijn budget is 600 euro
is hier een redelijk setje voor te koop?
Set van 2 dubbele bas boxen, dus voorzien van 2 x 12 inch. bas speaker per box.
Tevens voorzien van hoge en midden tonen. Aansluiting jack en draadklemmen.
gevoeligheid: 93 db Impendantie: 8 ohm Afmeting: 1 meter 10 hoog!!
1x versterker van 2x 240W die perfect past in combinatie met de boxen.
1x mengpaneel voorzien van toonregeling en microfoon en koptelefoon ingangen zijn aanwezig)
2x 5 meter pro kabel jack/speacon
dit is zeker ook rommel?
FlorioleStandaard Lid
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
22-8-2010 16:02
Niet echt netjes dat je op het forum van New-Line een andere webshop aandraagt...
Don't forget to walk, before you run!
Laatste: 7-5-2026
Mijn advies:
Neem een Soundmate easy set (klinkt een stuk beter) en draai voorlopig met een laptop. Wanneer je meer geld hebt koop je cd spelers en mengpaneel of bijvoorbeeld een midi console (bijvoorbeeld zoiets). Dat soundmate setje klinkt fatsoenlijk en kun je best een hele tijd mee vooruit.
