Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 309 van 345)Moderator(s): Dré
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 28-7-2010 20:20 |
| helaas net iets te ver weg, en de baas heeft meerdere goede staan. Zo te zien is het wel een zeer degelijk ding, beter dan de lidl versie | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 7-8-2010 19:49 |
| Hallo even een vraagje vanuit deze kant. Ken ben aan het denken om een case te maken alla stolp model. met rondom 2cm hardschuim. Het word voor mij de eerste keer dat ik een casebouw stolp model. nu was mijn vraag hoeveel mm ruimte moet k houden tussen binnen rack en schuim van de stolp? Heb gehoord dat als dit te strak is je moeite kunt hebben met de handvaten van de binnen racken/ vacuum zuigen? BVD. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 13-8-2026 Berichten: 1141 | 7-8-2010 21:08 |
| Gewoon twee stroken schuim gebruiken, met een centimeter ruimte ertussen. Hierdoor heb je dezelfde bescheming, zonder vacuumeffect. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 7-8-2010 22:08 |
| Of alleen in de hoeken stroken schuim van 5-10cm breed. De rest gewoon zwart spuiten. Zo heb ik het in alle stolpcases. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 8-8-2010 11:56 |
| Het idee van alleen in de hoeken schuim was mij inderdaad al aangeraden. dit voorkomt het vacuum probleem. Maar ik begrijp dus goed dat jullie het schuim gewoon strak tegen de het buiten kant van het binnen rack laten aankomen? Geen maar mm speling? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 9-8-2010 02:28 |
| Ik zou gaan voor stroken schuim in de hoeken. Wat ruimte houden (zeg 2-3mm rondom) is wel verstandig, anders gaat de deksel klemmen als je 'm er niet exact recht aftrekt. Voor dit soort toepassingen is ethafoam erg geschikt; dat is harder dan hardschuim en zet zich minder naar de vorm van de binnenracks. Wanneer je de case tipt liggen de binnenracks namelijk alleen met de rand op het schuim, en da's een flinke druk. Hardschuim wordt in elkaar gedrukt (al is dat niet per definitie een slecht iets, het gebeurt alleen gewoon), ethafoam blijft zijn vorm behouden waardoor ook na verloop van tijd de passing nog hetzelfde is. | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 15-8-2026 Berichten: 199 | 19-8-2010 11:58 |
| Ik heb onlangs een case van ideedeluxe overgenomen waar met verf wat tekst op het hpl is aangebracht. Hoe kan ik dit verwijderen ? Gewoon de hele case opnieuw in zwart rollen, of met wasbenzine ? of juist niet omdat ik dan het hpl aantast ? | |
| ja... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 9503 | 19-8-2010 12:51 |
| hpl is behoorlijk sterk. Het HPL wat ik hier heb wordt niet aangetast door Thinner. Thinner lost de meeste verfsoorten wel aardig op. Maar wel voorzichtig, is slecht voor je adem. En weet je zeker dat het hpl is? Want er zijn heel veel kisten met wannabe hpl bekleed dus beter eerst een klein stukje uitproberen. Het is wel een hoop werk. Ik zou er niet aan beginnen | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 19-8-2010 16:20 |
Dj Flashlight schreef: Ik heb onlangs een case van ideedeluxe overgenomen waar met verf wat tekst op het hpl is aangebracht.Hoe kan ik dit verwijderen ? Gewoon de hele case opnieuw in zwart rollen, of met wasbenzine ? of juist niet omdat ik dan het hpl aantast ? | |
| I am a TimeDriver! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 20-8-2010 03:11 |
| Vaak kom je met wasbenzine een heel eind, al hoef je niet te verwachten dat je het met 1 veeg wegpoetst. Afhankelijk van hoeveel oplosmiddel je erop loslaat is het aan te raden een natte doek erbij te houden en regelmatig tussendoor de restanten oplosmiddel weghalen. (...en dat kan natuurlijk alleen als je niet te lang wacht ;) | |
