Brom in Reloop draaitafels.
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 9469 | 27-5-2010 11:04 |
dus je had de tulpjes nog niet aangedrukt? | |
HenrySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-5-2010 Laatste: 21-6-2010 Berichten: 10 | 27-5-2010 18:50 |
Die tip had ik ook al gezien... Ook geprobeerd. Geen succes. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 27-5-2010 22:54 |
Maar hoe hard is de brom? alle TT's ruisen/brommen wat als je de Gain flink openzet. Denk aan de S/N ratio, die is niet zo hoog als bij een CD speler. Goede afgeschermde kabels helpen meestal, dus niet die goedkope rood/witte tulp kabeltjes. | |
Mark HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2010 Laatste: 20-3-2024 Berichten: 21 | 28-5-2010 11:09 |
Ik had met de wat grotere broertjes van de Reloop 2000 ook een "brom" probleem. Probleem zat in de aarde, wat voor mixer heb je ? | |
HenrySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-5-2010 Laatste: 21-6-2010 Berichten: 10 | 29-5-2010 00:14 |
Mixer = D&R Clubmate. | |
HenrySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-5-2010 Laatste: 21-6-2010 Berichten: 10 | 29-5-2010 00:22 |
nijhuisr schreef: Maar hoe hard is de brom? alle TT's ruisen/brommen wat als je de Gain flink openzet. Denk aan de S/N ratio, die is niet zo hoog als bij een CD speler.Goede afgeschermde kabels helpen meestal, dus niet die goedkope rood/witte tulp kabeltjes. Ik kan eens proberen om een sample hiervan te maken als ik tijd heb. Laten we t zo stellen: Onder de muziek hoor je m niet. Is t echter stil dan is ie wel duidelijk aanwezig. T kan miss ook wel normaal zijn maar ik erger me er toch wat aan. Ik vraag me ook af of ik t oplos als ik losse riaa versterkers ga gebruiken. In de Clubmate zitten ook 2 riaa printjes dus das in principe toch dezelfde situatie. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 29-5-2010 03:22 |
Als je het ook op je versterker met phono ingang hebt dan zit het in de draaitafels/kabels. Ik heb de RP4000 gehad en dat werkte prima met de goedkope tulpkabels. Ik ben bang dat de tone-armen slecht of niet zijn geaard, wat je even kunt testen is met een verleng aarde kabeltje even de S-arm aarden en horen of dat beter is. Als dat ook niet uitmaakt dan weet ik het ook even niet meer. | |
HenrySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-5-2010 Laatste: 21-6-2010 Berichten: 10 | 31-5-2010 00:11 |
Vandaag de draaitafels maar eens losgehaald om te kijken of er geen losse aarde contacten waren. Alle kabels ff grondig gecontroleerd en nagemeten met de multimeter om vreemde dingen uit te sluiten. Helaas niks kunnen vinden. De tafels zijn inmiddels verhuisd naar een hoek van de kamer. Wil ze toch ff laten checken door een vakman en anders moeten ze er maar uit en kijken naar wat anders. Ik ben er eerlijk gezegd wel een beetje zat van... | |
Mark HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2010 Laatste: 20-3-2024 Berichten: 21 | 31-5-2010 08:31 |
Wat ik nog kan bedenken is de headshell. Ik had de standaard Reloop vervangen door een Concorde maar was het rubberen ringetje vergeten. Dat veroorzaakte ook een brom. | |
HenrySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-5-2010 Laatste: 21-6-2010 Berichten: 10 | 31-5-2010 20:47 |
Mark H schreef: Wat ik nog kan bedenken is de headshell.Ik had de standaard Reloop vervangen door een Concorde maar was het rubberen ringetje vergeten. Dat veroorzaakte ook een brom. Ik heb die ringetjes er ook niet tussen. Ik heb de originele elementen er ook weer in gehad en dat hielp ook niet. Dus ik denk dat t niet veel gaat helpen maar toch t proberen waard. T is immers toch de bedoeling dat de Ortofon elementen er in blijven. | |
