Ervaringen met HK Actor DX of toch RCF?
(29 reacties. Pagina 2 van 3)
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
20-5-2010 15:57
Wat ik dan weer jammer vindt...RCF heeft wel powercon in de basjes van de 8000 serie, maar niet in de kunststof art toppen. Ik ben altijd bang dan die eurostekkers uit de kasten kukelen. En, om nou direct de garantie te verspelen door powercon in een kast te zetten ben ik ook niet zo'n voorstander van.
I am a TimeDriver!
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
20-5-2010 16:40
Dat vind ik inderdaad erg vreemd... zo zijn er wel meer merken. Ik begrijp de keuze voor eurostekkers ook niet goed, die euro meer die een powercon kost zal ook geen enkel kastje minder verkopen (alleen maar meer lijkt me).
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
21-5-2010 08:15
Dat heb ik destijds ook gevraagt bij de importeur (konitech). RCF schijnt de euro te gebruiken omdat deze kastjes vaak voor bandjes achtige dingen worden gebruikt en andere muzikanten. En daarvoor is een euro makkelijker. Hoewel de importeur liever ook powercon zag op de ART serie. Kijk je naar de pro serie toppen (TT reeks) heb je wel powercon wink ;) laugh :D
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
21-5-2010 08:24
Je hebt nu ook Euro met beveliging, showtec gebruikt ze bij enkele movingheads(Ik twijfel of het showtec is, maar heb ergens nog een folder met info over euro connectors met beveiliging).
Ik zou de oude euro aansluitingen vervangen door deze, hoef je niet in de kast te boren voor powercon.
Uiteraard wel als de garantie verlopen is;)
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
21-5-2010 11:02
Dat zijn zeker die blauwe euro's? Zit ook op de B&O Icepower versterkermodules van LD Systems. Maar goed, als je 3 jaar garantie op kasten hebt, zoals bijvoorbeeld bij een aantal grote duitse webretailers het geval is, dan moet je dus 3 jaar met die oude k*tstekkers klooien...
Standaard eurokabels zijn sowieso bagger, plastic kabel, veel te stug. Wil je dan zelf een euro in elkaar knutselen, dan zit je weer met de maximale kabeldikte die in een eurostekker kan. Om maar niet te spreken van het gepruts met die schroefjes en de beperkte ruimte! shut up :X
Daar moet dus nog even goed over nagedacht worden, want ik heb echt een gruwelijke hekel aan euro. (Ik heb bijna alles wat ik bezit omgebouwd naar powercon...)
I am a TimeDriver!
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
21-5-2010 12:28
Idem hiero, alles is powercon. Het enige apparaat wat nog euro heeft zijn mijn ART322s toppen. Maar als ik die blauwe met lock inbouw dan kan ik hem altijd terugbouwen. Maar daarnaast ben ik van mening dat je gewoon garantie hebt als je zoiets ombouwd. Bij sommige bedrijven maakt het geen ruk uit dat ik een apparaat voor garantie retour stuurde waar ik pwrcon in en out had opgezet. Als je het maar netjes doet wink ;) laugh :D
T_SoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2009
Laatste: 27-9-2022
2-6-2010 19:18
Wij gebruiken zoals meerdere hier al zeggen, RCF ART sereis actieve kasten. Wij gebruiken de 525A's dit zijn niet hele zware kasten in gewicht, maar een power dat er uit komt, heerlijk en het blijft ook erg lekker zuiver, geen snerpend mid hoog, dus voor bruiloften erg geschikt, maar ook voor wat grotere klusjes kun je ze gebruiken, wij willen er nog wel eens een actieve QSC baskast onder zetten, klinkt ook erg lekker die combi. Sinds kort hebben we inderdaad die combi kabels erbij en dat is wel erg makkelijk.
En zoals al meerdere keren geadviseerd is, loop een dealer binnen en ga lekker luisteren, dan gebruik je wat meer tijd in aanschaf, maar je komt niet ineens voor verassingen te staan.
Hopelijk heb je er wat aan.
Gtoet Tinjo
----- Test 1..2.. Sinasappelkistje.... Vraagt de lichttech.: "Wat ben jij aan het doen dan, sinasappales aan het tellen?" -----
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-8-2026
2-6-2010 20:05
Voor bruiloften huur ik ook af en toe een RCF set in (Pro 8002 sub met ART 325a top). Tot op heden erg over te spreken. Positieve punten: Goed handelbaar, plug-and-play en breed inzetbaar. Toppen kan je prima inzetten voor presentatie klussen, maar met de sub eronder is zo'n set ook zeer geschikt voor discofeesten. Nadeel: Niet representatief. Pro8002 subs zijn netjes afgewerkt (Tip: Plak wel even schuim achter het rooster anders zie je de woofer zitten). maar de kunstof ART toppen vind ik niet netjes op een bruiloft. (Dan maar niet te spreken over de afschuwelijke 7-serie).
Je zou eventueel ook kunnen kijken naar een gebruikte RCF TT-series set!
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
2-6-2010 23:13
Ik heb sinds kort een RCF TT setje in gebruik. (2 x TT08A en 2 x TTS12A)
Erg compact setje met een heerlijke sound, ondanks de 8 inch top en 12 inch sub.
Gebruik hem voor feestjes en bruiloften tot ca 125 personen en gaat zonder problemen.
Voor het zwaardere werk heb ik een setje TT22A's met 4 SUB18D's van DB tech.
Deze set gebruiken we voor feestjes tot ca 400/500 personen.
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
3-6-2010 20:31
Ik ken de Art325 redelijk goed en heb nu dus een passieve ART in gebruik. Ik vind persoonlijk de kasten niet on-representatief voor bruiloften, uiteindelijk gaat het om de sound, niet om hoe het kastje er uit ziet. Ik heb nog geen enkel bruidspaar commentaar horen leveren op het uiterlijk van het topje... :-)
Ik ben er inmiddels redelijk uit. Ik ga voor een 8001/8002/8003 baskast met een 325a per kant. Daar kan ik 90% van de klussen mee aan. Hoe vaak kom je immers een bruiloft tegen met meer dan 150 gasten? Niet vaak.
Nu moet ik alleen nog mijn oude set zien te slijten; even grofweg:
4x IVEN BR met RCF L18P300
2x RCF ART312P in stolpcase
AA V3000
AA V6001plus
DBX DriveRack PA
Natuurlijk met alle toebehoren, kabels en hoezen. Het enige wat enigszins problematisch is, is om de oude set nog nodg te hebben, terwijl je de nieuwe eigenlijk wilt aanschaffen, maar wel een deel van de verkoopgelden nodig bent om de boel te bekostigen... shut up :X Dat is nu nog het grootste obstakel....
I am a TimeDriver!
