Cyclone
(168 reacties. Pagina 11 van 17)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
22-8-2003 17:54
LJ WOUTER schreef:
maar het gobowiel zit in de cyclone met 4 schroefjes vast en ik kan hem dus niet een beetje draaien.
op een bepaald punt zit er een uitsteeksel op het gobowiel. het is de bedoeling dat die tegen de clip aan komt met het resetten. dus hoe het gobowiel erop moet is een eitje. en alweer: if it isn't broke, don't fix it
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
11-9-2003 18:27
zo, een flinke trap omhoog. laugh :D ik ben vandaag weer aan het spelen geweest, maar de ene scan ligt bij de dealer omdat de fan aanliep(kan gebeuren). nu was ik bezig en zag ik steeds schokjes op de spiegel en op de kleuren en gobo's. dat snapte ik eerst niet. de kabel was aes-ebu 110 ohm kabel van 15 meter. voor de zekerheid maar een andere kabel, en precies hetzelfde. dus dan de andere scanmaster 2(k had er nog een) dus dan maar ff bellen. krijg ik te horen dat de interne terminator (die er dus in zit) compleet ruk is. en die gebruikte ik tot op de dag van vandaag als terminator om de lus af te sluiten. dus ik prik mijn externe terminator erin, probleem opgelost. dat jullie niet zeggen dat de cyclone niet goed is. dus voortaan ALS je problemen hebt, een terminator erin.
LJ WOUTERStandaard Lid
Sinds: 16-4-2003
Laatste: 10-6-2007
11-9-2003 21:12
ow ok
dat kan denk nog wel een shandig zijn om te weten laugh :D
toch???
Laatste: 7-4-2026
12-9-2003 09:10
Hoe kan een terminator ruk zijn? Het is gewoon een weerstandje van 110 ohm.
Sinds: 16-4-2003
Laatste: 10-6-2007
12-9-2003 09:16
Daar zit wat in jah. Maar het kan misschien zijn dat de dip-switch die op de terminator zit gewoon ruk is dus als je je terminator aanzet dat hij dan eigenlijk helemaal niet aangaat
toch???
Laatste: 7-4-2026
12-9-2003 10:25
Dat zou kunnen ja, dat het switchje storing geeft o.i.d. Je zou eens binnenin de scan kunnen kijken.
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
12-9-2003 11:33
Als ik zo de vorige 11 pagina's zie denk ik dat ze beter die cycloontjes dicht kunnen laten laugh :D.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
12-9-2003 19:17
inderdaad is ie niet ruk, maar op een of andere manier werkt ie niet. daarom mooi een los plugje erin.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
13-9-2003 15:17
wat trouwens ook iets minder is, is dat de schroefjes van de kap snel dol draaien. gewoon zelf een m4'tje erin, en het ziet er nog mooier uit ook. want zo'n dikke schoef die eruit steekt is ook geen gezicht.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
28-9-2003 09:22
zo, de site is weer een aantal foto's rijker. ik ben vrijdagavond weer bezig geweest en dan gaan de cyclones dus ook mee. dus voor de mensen die de cyclone's in actie willen zien, moeten ff naar de site gaan. www.doublepower.tk
wat er stond:
-lichtbrug
-2 cyclone's
-1 50 watt witte moon
-1 orion
-2 120 cm blacklights
-1 500 watt strobe
-7 zelfbouwspots a 50 watt per stuk
