Martin Lightjockey vragen
(86 reacties. Pagina 7 van 9)Moderator(s): Dré
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 21-3-2010 00:03 |
JeroenVDV schreef: Tijd om de lamp van je Winners eens op een (externe) dmx-dimmer te hangen.. | |
| dus... | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 12-5-2010 12:29 |
| Ben een beetje aan het stoeien met LJ en heb iets gevonden waar ik eigenlijk een oplossing voor zoek. Als ik een fader via dmx-in aan de macrospeed patch dan werkt dat prima echter wanneer ik een andere movement macro inlaad via mn touchscreen pakt hij weer de macrospeed zoals ik hem had geprogrammeerd... Is het mogelijk dat de (relatieve) macrospeed op de fader altijd gelijk effect heeft? Niet dat ik dus eerst weer de fader moet bewegen om de snelheid weer aan te passen. Ik hoop dat de vraagstelling een beetje duidelijk is en dat er iemand een antwoord op weet. Alvast bedankt! | |
| JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 618 | 15-5-2010 00:18 |
| Ik herken je probleem en heb zelf eerlijk gezegd nooit het antwoord gevonden. Eigenlijk ook wel logisch want in je cue programmeer je de snelheid mee. Wellicht is hierover op het Martin forum iets te vinden? | |
| TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 15-5-2010 20:17 |
| Is wel mogelijk, bij ons werkt het ook zo. Uit mijn hoofd weet ik het niet, maar probeer eens te spelen bij de cue preferences. Global chase rate is zowiezo erg handig, maar in dat menu heb je wat opties die je volgens mij verder moeten kunnen helpen. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 15-5-2010 20:47 |
| K heb net van een vriendelijk forumlid een oplossing in mijn mailbox gehad: Dan moet je in de scherm van al je 12 cue lijnen,bij het klokje links onderin die klik je aan. dan klik je met je rechter muis knop op de eerste fader waar cue bij staat, en dan lock je hem. nu blijft je macro speed gelijk aan je fader van de dmx in. Weet niet of het werkt heb op het moment geen mogelijkheid om te testen maar zodra het systeem weer in elkaar zit ga ik er mee aan de slag. | |
| DJ-RobinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 24-3-2013 Berichten: 51 | 7-10-2010 19:14 |
| Weet iemand of Lightjockey ook aan een demo van Martin showdesinger gelinkt kan worden? | |
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 7-10-2010 21:48 |
| volgens mij niet of half | |
| ?Quote? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2026 Berichten: 9505 | 7-10-2010 22:34 |
dj-nsp schreef: volgens mij niet of half | |
| DJ-RobinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 24-3-2013 Berichten: 51 | 8-10-2010 21:10 |
| Niemand die het weet of dit kan, het zou me namelijk een boel tijd schelen als ik kan programmeren met een visualiser. | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 9-10-2010 13:21 |
| Offline Visualizer die standaard bij LJ zit is niet voldoende? | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) |
