Neutrik NA3FDM niet in assortiment?
(38 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 28-3-2010 16:35 |
| wat ik "beweer" is dat je met een gassoldeerbout potentionaal vrij kan solderen. Trouwens, vanmorgen nog even voor de grap gemeten bij mijn gereedschapkist-altijd-bij-me-hebben-soldeerboutje, toch stabiel 60 volt spanningsverschil met de aarde..... | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 28-3-2010 20:13 |
| zet er dan eens een 1k ohm weerstand tussen (tussen de aarde en de pin) en meet de stroom daar eens over? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 28-3-2010 21:08 |
| er is gewoon spanningsverschil, hoeveel stroom maakt niet zoveel uit. En natuurlijk, heb je gelijk, als de stroom groter is, gaat er meer stuk. Maar er zijn genoeg schakelingen te bedenken waarbij een minimale stroom al funest kan zijn. Recentelijk hebben we nog een topic met een Pioneer mixer zien langskomen en een stel scanners die ik recentelijk van een nieuwe sturings-ic heb voorzien, zijn volgens mij ook gesoldeerd met de stekker in het stopcontact, waardoor het ic een "tik' heeft gehad. Maar ook bijvoorbeeld alarmsystemen en aardlekschakelaars kunnen al gemakkelijk afgaan met weinig stroom. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 29-3-2010 10:13 |
Stefan schreef: zet er dan eens een 1k ohm weerstand tussen (tussen de aarde en de pin) en meet de stroom daar eens over?We gaan stroom over iets meten (en wellicht gelijk nog even de spanning DOOR)??? ;-) <<< Een gemiddeld soldeerstation is Klasse-2 en zweeft keurig vrij. Vandaar ook de massapen aan het station (daarmee KUN je hem aarden). Je kunt hem echter ook glashard aan weet ik niet wat voor referentie hangen (bijvoorbeeld een live chassis). Uiteraard neemt dat diverse risico's met zich mee (o.a. aanrakingsgevaar) EN zal er een capacitieve koppeling zijn tussen lichtnet en solderboutpunt (en zul je rekening moeten houden met de isolatiewaarde van de diverse onderdelen). Bij een gassoldeerpen is er van een capacitieve koppeling minder sprake (ik zeg expres minder aangezien er wel degelijk een koppeling is via de lucht; die is echter veel kleiner dan de koppeling in het geval van een netgevoed soldeerstation). Dan nu de vraag of je vaak "live" soldeert... Ik niet. Als je namelijk ergens in zit te solderen dan is dat vaak omdat er een slecht contact is. Zo'n situatie wil je meestal herstellen vóór je de stekker van het apparaat in kwestie weer in het stopcontact steekt. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 13-8-2026 Berichten: 1141 | 29-3-2010 22:09 |
Dré schreef: Dan nu de vraag of je vaak "live" soldeert... Ik niet. Als je namelijk ergens in zit te solderen dan is dat vaak omdat er een slecht contact is. Zo'n situatie wil je meestal herstellen vóór je de stekker van het apparaat in kwestie weer in het stopcontact steekt.Het nut van onder spanning solderen zie ik niet direct, ik heb het nog nooit gedaan, wel solderen in een dimmerrack onder spanning maar de module was helemaal losgetrokken. Voor een degelijke reparatie wil je een net regelbaar soldeerstation, met voldoende licht. Zeker niet een soldeerstukje met een gaspen, hangend in een harnas met alleen een mijnwerkerslampje. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 29-3-2010 22:46 |
| Voorbeeldje van mij dan uit de praktijk ooit een keer bij de hand gehad: auto alarm wat als je de accu lostrekt afgaat, dus beter maar even aangesloten kon blijven zitten. Je gaat natuurlijk niet 230 ff lekker vastmaken. Maar wel heb ik ook wel eens een XLR chassis aan de andere kant in een kerk weer vast gesoldeerd zonder eerst weer twee trappen af, 120 meter terug en twee flinke trappen op te lopen naar de apparatuur om het uit te zetten, lui als ik ben Maakt een stuk minder herrie uit de boxen met een gaspitje. | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 31-3-2010 07:57 |
Mja, een XLR onder 'spanning' vind ik nog wel een groot woord | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 31-3-2010 09:48 |
48volt is best wel spannend | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 31-3-2010 22:33 |
Je moet hem dan ook niet met je tanden strippen | |
