Apex down truss
(48 reacties. Pagina 4 van 5)
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
23-3-2010 12:40
niemand die nog wat info heeft en foto's?
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
ik gebruik mijn eigen truss altijd apex down:
Jera Fest
Dru Expo
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
23-3-2010 13:09
ziet er net uit!
zitten hier nu veel voordelen aan of valt dat tegen?
heb je evt ook foto's met truss op een statief?
voordelen; je hebt je truss eigenlijk altijd gelijmatig verdeeld (mits je alleen de onderste buis gebruikt uiteraard) geen voor/achter
kabels over de truss heen en klaar (net als box) maar dan wel voordeel van het volume (vervoer) van trio
foto's op statief zoek ik ff
(edit)
weinig kunnen vinden
klik
hier zie je wel iets...
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-3-2010 13:36
HET voordeel is natuurlijk bekabeling bovenop de truss kunnen leggen (zoals met square altijd kan).
Ander mooi voordeel is dat je een backdrop aan de achterste buis kunt hangen en armaturen aan de middelste (onderste) buis.
Light Image
eh jeroen, bij apex up kan dat toch ook? alleen dan is je gewichtsverdeling niet zo netjes meer
trouwens om ook een nadeel te noemen;
De adapters zijn lastig verkrijgbaar, op het moment dat je deze kwijt bent (don't ask :X) heb je wel een probleem
je hoeken zijn namelijk ook apex down, en hoe zet je dan een trussje op..
(okey een creatieve oplossing met een triggerclamp kan.. maar om dat nou netjes te noemen je ondersteunt dan namelijk maar 1 buis van de truss)
de andere zijn goed bij te huren..
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
23-3-2010 16:32
adapters maak ik zelf wel. dat komt wel goed.
zit meer te denken aan het gewicht of dat het probleem word.
ik denk dat alles aan de voorkant komt te hangen(2x 4bar 2x scan 4x effect), kan dat een probleem zijn.
daar in tegen heeft altijd zo gehangen alleen dan met de punt omhoog.
je maakt ze zelf.. hm dan vanuit hier eigenlijk wel interesse in 4 stuks..
(mits uiteraard fatsoenlijk e.d.)
ik zou ze toch op onderste buis hangen, maar volgens mij moet dat geen probleem zijn om ze evt aan de voorkant te hangen
Laatste: 10-5-2026
23-3-2010 18:28
als je je truss adapter door de truss heen steekt, kan je hem prima apex down zetten,
en dan heb je ook nog een mooie gelijkmatige belasting.
Bij mij heb ik het nog even mooier:
De doorgestoken adapter is aan de voorkant 1/3 korter dan aan de achterkant ten opzichte van de statiefaansluiting.
maw de voorste ligger van de apex down truss ligt dichter tegen het statief,
hierdoor kan je meer gewicht aan de voorste ligger hangen, en toch het zwaartepunt makkelijker bij het midden houden.
