Welk merk truss zou dit zijn?
(51 reacties. Pagina 1 van 6)
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
22-3-2010 12:19
Op marktplaats 13m truss voor een redelijk bedrag gekocht, op zich boeit het merkt niet aangezien ze toch niks te houden hebben (worden verticaal gebruikt icm movinghead)
, maar toch handig om te weten aangezien een aantal eitjes missen..
De foto's:
Truss
Close-up
Eitje
Eitje
De maten van het eitje zijn:
88mm lang
35mm breedste stuk
28mm dunnere stuk
21mm bolling (dunste stuk)
De maten van de truss:
Dikte buis: 51,5mm
kleine buis: 15,5mm
Wand dikte: ongeveer 3mm (lastig op te meten)
3mm lijkt heavy duty zijn, klopt dat?
De volledige 13 meter truss heeft een 'paas' laagje gekregen, ik ga ze waarschijnlijk zwart spuiten..
Kan iemand vertellen wat voor een truss dit is? (zodat ik de load-tabellen kan opzoeken + de goede eitjes kan bestellen)
Bij voorbaat dank
Laatste: 21-8-2026
het ziet er in elk geval afgeleefd en buiten-gebruikt uit....
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
22-3-2010 13:35
Zitten gelukkig nauwelijks deuken in, en dat beetje corrosie krijg je er makkelijk af.
Maar gebruikt is het zeker, daar is het dan ook truss voor.
RickvanulftStandaard Lid
Sinds: 3-9-2008
Laatste: 9-10-2014
23-3-2010 22:01
Zit er nergens informatie in de truss gegraveerd?
T is en blijft 'n passie..
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
23-3-2010 23:39
Als er niets op de koppeling staat dan is het geen global of prolyte, (weet niet of eurotruss gegraveerde koppelingen heeft!)
Milos gebruikt ongegraveerde koppelingen.
Er zit geen ring in gegraveerd, dus milos ft valt af
de kleine buisjes zijn c.a. 15 mm? dan denk ik milos stb (highlite/showtec pt) de koppeling lijkt hier in elk geval sterk op.
(lijkt wel wie is het, van mb! heeft tie een jack en en een pet met een klep, dan is het JACK! laugh :D )
eurotruss heeft ook ingegraveerd (de merk-naam zelfs)
interal valt ook af, ivm met ringen aan de uiteindes.
Laatste: 19-8-2026
24-3-2010 08:58
Wellicht is dat de laatste jaren het geval MAAR de Eurotruss die ik had (en persoonlijk heb opgehaald bij Eurotruss toen ze nog vlak voor Leeuwarden in een boerderij zaten) was niet voorzien van een ingefreesd logo of wat ook maar (alleen wat stickertjes).
ah hm, mijn eurotrus die ik gehad heb had dit zeker wel..
en de eitjes hadden zelfs het logootje ingegraveerd :)
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
24-3-2010 09:34
Dank voor de reacties,
de tussen buisjes zijn idd 15mm breed (15,4 om precies te zijn),
Milos en eventueel Eurotruss zijn dus de beste kans hebbers?
artrilian dan, die heeft ook niet gegreveerd...
