Hoe te programeren bij Freestyler Dmx?
(95 reacties. Pagina 9 van 10)Moderator(s): Dré
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 26-2-2010 13:23 |
| Ik werkt ook met die versie, Misschien doen ik wel iets fout met programmeren hoor? mvg, tom van Duuren | |
| Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
| Remco_kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2010 Laatste: 17-10-2010 Berichten: 21 | 26-2-2010 13:33 |
| Probeer het probleem eens de isoleren tot 1 sequence in 1 cue. Wat voor sequence heb je dan gemaakt? Één met meerdere stappen die pan/tilt bewegingen doet, of één met 1 stap met een shape erin? | |
| FreeStyler user and developer of the new and improved Sound 2 Light application (SL.exe) for FreeStyler DMX. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 27-5-2010 10:29 |
| Hallo, Is er al iemand die windows 7 + freestyler werkend heeft? ik krijg het niet voor elkaar.. Nu kom ik er ook steeds vaker achter dat ik geen computer nerd ben dus wie weet doe ik wel iets fout :) groeten! | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| RoderickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2005 Laatste: 29-9-2014 Berichten: 164 | 27-5-2010 10:41 |
Hier loopt het zonder problemen. Ook geen rare dingen moeten doen.. En ik ben ook geen computer nerd | |
| Robustsound | |
| Remco_kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2010 Laatste: 17-10-2010 Berichten: 21 | 27-5-2010 11:45 |
| Op het FreeStyler support forum diverse gebruikers die FreeStyler onder Windows 7 succesvol hebben draaien. Wel zie ik daar vaak mensen schrijven dat ze FreeStyler als Administrator moeten starten. Wellicht ligt daar de oplossing. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 28-5-2010 15:22 |
Dat zou kunnen inderdaad, probeer anders voordat je gaat installeren met rechtermuisknop op Freestyler bestandje, eigenschappen en daar ergens uitvoeren als administrator aanklikken. Dan zou het goed moeten gaan. Wil dat ook niet lukken probeer dan is compilatiteits(ofzoiets ) modus even met windows XP oid. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 28-5-2010 17:45 |
| Kan iemand me hier even snel uitleggen hoe je transparant programmeert in Freestyler? (Pim heeft uiteindelijk zijn "handleiding" toch niet op het forum geplaatst) Zodat ik alles boven mekaar kan gebruiken (kleur, bewegingen,..) Alvast veel dank! | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 30-5-2010 19:46 |
| Als je programmeert erop letten dat alleen de dingen (kleur, gobo, pan/tilt) die je wilt gebruiken op fade of snap staan. De rest wat je niet gebruikt dus op off. Dan verschillende programma's maken en in de opties selecteren dat je meerdere cue's tegelijk wilt afspelen. | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 30-5-2010 23:12 |
marijn schreef: Kan iemand me hier even snel uitleggen hoe je transparant programmeert in Freestyler? (Pim heeft uiteindelijk zijn "handleiding" toch niet op het forum geplaatst)Zodat ik alles boven mekaar kan gebruiken (kleur, bewegingen,..) Alvast veel dank! | |
| dus... | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 30-5-2010 23:25 |
| Nee, waarschijnlijk bedoelt hij de handleiding die ik ooit zou maken, maar die is er nooit gekomen. | |
