Keuze maken Led sunstrips of losse parren
(85 reacties. Pagina 8 van 9)Moderator(s): Dré
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 1-7-2026 Berichten: 994 | 21-2-2010 13:44 |
| Je hebt het dan over het verlichten van de dansvloer neem ik aan. Want 2 van die apparaatjes in een zaal voor 700 man is een beetje onrealistisch. Daar hang je normaal gezien ook meer dan 8 parren... | |
| Dance the night away! | |
| DJJPCKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 21-3-2019 Berichten: 82 | 21-2-2010 14:12 |
Imco schreef: Probeer eens wat combi's te maken.Controller - sunstrip 1 Controller - sunstrip 2 Controller - sunstrip 1 - sunstrip 2 Hetzelfde doe je met de ledparren. Test dit met 4 verschillende kabels, zodat je zeker weet dat je 4 goede werkende kabels hebt. Nu ga je een ledpar met sunstrip combineren. En zo verder. Op die manier sluit je defecte apparatuur en kabels uit of kon je tot een oorzaak van het probleem. Heb het uitgeprobeerd: controller -> led par 1 werkt controller -> led par 2 werkt controller -> led par 1 -> led par 2 werkt controller -> led par 2 -> led par 1 werkt controller -> sunstrip 1 werkt controller -> sunstrip 2 werkt controller -> sunstrip 1 -> sunstrip 2 werkt niet (alles knippert) controller -> sunstrip 2 -> sunstrip 1 werkt niet (alles knippert) controller -> led par 1 -> led par 2 -> sunstrip 1 werkt niet (alles knippert) controller -> led par 1 -> led par 2 -> sunstrip 2 werkt niet (alles knippert) controller -> led par 2 -> led par 1 -> sunstrip 1 werkt niet (alles knippert) controller -> led par 2 -> led par 1 -> sunstrip 2 werkt niet (alles knippert) controller -> led par 1 -> sunstrip 2 -> led par 2 werkt half (alleen led par krijgt dmx signaal maar reageerd hier niet op.) controller -> led par 2 -> sunstrip 2 -> led par 1 werkt half (alleen led par krijgt dmx signaal maar reageerd hier niet op.) Zou van alletwee de strips de dmx out stuk zijn? Groeten, Jan-Paul | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 1-7-2026 Berichten: 994 | 21-2-2010 14:46 |
| Het zit dus heel duidelijk bij de led-strips als ik je verhaal zo lees. Ik ken die dingen persoonlijk niet, maar ik zou nog eens heel goed de handleiding doorlezen en uitzoeken of ze in de juiste modus staan. Maar wellicht dat er inderdaad iets kapot is. [edit] Ik ben eens in de handleiding aan het kijken voor je. In welke mode heb je de strips staan? Ik zou eens beginnen met de 3-channel modus, dus het laatste cijfer is 1 op de display. [edit] Probeer eens 1 in als master te gebruiken, dus bevoorbeeld adres 0001 en dan de ander als slave in te stellen 0007. Beide strips zouden nu hetzelfde moeten doen als je de dmx-controller gebruikt. | |
| DJJPCKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 21-3-2019 Berichten: 82 | 21-2-2010 15:45 |
| Ik heb ze in 6-channel modus staan. Als je ze op elkaar aansluit op master/slave gaan ze allebei weer knipperen. Dré of Sylvia hebben jullie hier vaker klachten over gehad? Groeten, Jan-Paul | |
| Gino VStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-2-2010 Laatste: 1-3-2019 Berichten: 84 | 21-2-2010 15:58 |
Imco schreef: Je hebt het dan over het verlichten van de dansvloer neem ik aan. Want 2 van die apparaatjes in een zaal voor 700 man is een beetje onrealistisch. Daar hang je normaal gezien ook meer dan 8 parren...(dat was dan ook de hele dansvloer )buiten boven de toog kleine spotjes die er in waren gewerkt en bij de bonnetjes/ingang hadden ze een buraulampje staan | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 21-2-2010 16:24 |
| Sunstrips Active hebben dramatische stand-alone uitstuur functies op de DMX out. In dit geval zit de DMX-out dus NIET!!!! direct doorgelust vanaf de DMX-in!!!!!!!! Goed in het menu zoeken en alle mogelijke stand-alone functies uitzetten!! (Ja, het lijkt op een DMX-storing maar dat schijnt de fantastische "interne programma" functie te zijn). Maar, als je het niet hebt over een SUNSTRIP maar over een LEDstrip (wat wil je nou?!) Het zou kunnen dat een chinees de doorlus van de DMX op die 2e LEDstrip heeft omgedraaid (fase verwisseld). | |
| Light Image | |
| DJJPCKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 21-3-2019 Berichten: 82 | 21-2-2010 16:39 |
JeroenVDV schreef: Maar, als je het niet hebt over een SUNSTRIP maar over een LEDstrip (wat wil je nou?!)Het zou kunnen dat een chinees de doorlus van de DMX op die 2e LEDstrip heeft omgedraaid (fase verwisseld). Het probleem zit het hem erin dat het bij beide LEDstrips gebeurd en dat als er twee ledparren op de DMX lijn zitten en een LED strip op het einde dat het ook gaat flikkeren. Groeten, Jan-Paul | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 21-2-2010 16:48 |
| ...Of een interne soldering van de xlr's is gaar. Vaak zitten de in & out xlr direct op een zelfde printje gesoldeerd, lekker goedkoop. In een goed ontwerp doe je dat natuurlijk niet, omdat die verbindingen zo genadeloos op hun lazer krijgen. | |
| Petty materialists! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-7-2026 Berichten: 13446 | 22-2-2010 09:20 |
DJJPCK schreef: Ik heb ze in 6-channel modus staan. Als je ze op elkaar aansluit op master/slave gaan ze allebei weer knipperen. | |
| RoderickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2005 Laatste: 29-9-2014 Berichten: 164 | 22-2-2010 10:58 |
| het zit duidelijk niet in de output. controller -> led par 1 -> led par 2 -> sunstrip 1 werkt niet | |
| Robustsound |
