Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 20 van 21)Moderator(s): Dré
| Remco de JonghStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2007 Laatste: 23-3-2008 Berichten: 11 | 26-8-2007 16:33 |
| Nee helaas, heb deze niet meer op mijn computer staan en het ontwerp kan ik zo gauw niet vinden.. Wel ben ik nog steeds de ab-15 aan het simuleren in een 160liter kast, hij heeft nu nette waardens (vergeleken met de 240liter kast) als je wilt kan ik je het plotje wel sturen van WinISD | |
| MikedjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2006 Laatste: 15-1-2010 Berichten: 53 | 8-9-2009 20:51 |
| Ik was van plan om 2 compacte budget subwoofers te maken. Ze komen onder mijn 2 dap mc15's + dap p-700. Na wat rond gekeken te hebben hier kwam ik uit op de dap AB15 en dan in deze: Edit Mod: Afbeelding niet meer beschikbaar. bouwplan DAP AB15[/url],maar dan de helfd zodat het nog redelijk compact is.dat wou ik dan aan sturen met een dap P-1200 of p-2000 waar ik dan de toppen ook op aan sluit of eventueel 2 kleine monitoren. Ik kan goed overweg met hout dus het bouwen moet goed gaan, het budget is niet zo heel groot,dat is omgeveer zo'n 500-600 euro denk, maar ik kan altijd wat gaan sparen als het dan echt een goed setje word zeg maar. wat zouden jullie me aan raden? ander setje of toch voor deze gaan. | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 8-9-2009 22:18 |
| Ik zou voor dit budget gaan voor 2 stuks X15B of 2ehands subs... | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| MikedjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2006 Laatste: 15-1-2010 Berichten: 53 | 8-9-2009 22:33 |
| ohh het is mischien onduidelijk onduidelijk maar 600,- is het budget voor heel de set. Dus ook versterker en kabels . Ik moet toch nog eens alle connectoren aansluiten en wat kisten maken voor de licht sturing. Ook nog een heel mooi compact dj booth dat voor on the road is. Ik ben nu dus gewoon wat aan het rond kijken wat het best is en dat ik dan als alles af is ik meteen kan beginnen. | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 25-9-2009 15:48 |
| Twee RW18b's met een P1200 versterker? Lijkt me genoeg voor onder die topjes.. 2de hands vind je voor zo'n 400 Euro wel leuke subs soms. | |
| DJoostStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2005 Laatste: 22-10-2020 Berichten: 43 | 27-1-2010 19:40 |
Remco de Jongh schreef: Beste dj D,Hier een linkje naar de t/s paramaters van de dap ab 12 www.prodance.cz/protokoly/DAP_AB-12.pdf | |
| Rule #1: There are no rules... | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 384 | 30-1-2010 20:04 |
| Volgens de meting in het PDF bestand: Sd = 490,87 cm^2 Is overigens wel aan de lage kant voor een gemiddelde 12 incher. Dit soort getallen zie je meer bij (sub)woofers met een flinke surround. Ter controle zou je het oppervlak zelf kunnen nameten (conus + 1/3 van de surround) en kijken of dit ongeveer overeenkomt. Houdt er rekening mee dat een onzekerheid in Sd ook een onzekerheid geeft voor Vas, SPLref en alle andere waarden die van Sd afhangen. Weet je zeker dat je deze (flut)woofer wilt gebruiken? De specs beloven niet veel goeds... | |
| DJoostStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2005 Laatste: 22-10-2020 Berichten: 43 | 2-2-2010 17:33 |
| Ik heb inmiddels inderdaad een andere gevonden, alles helemaal compleet! In ieder geval dank voor de hulp :)! | |
| SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 12-4-2010 16:52 |
| Ik heb het forum een keer door gespit maar kan geen duidelijke tekening van de 160liter kast vinden. heeft iemand deze tekeningen?? | |
| JohnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 26-9-2025 Berichten: 71 | 5-2-2011 15:48 |
| Om een kast te maken reken je gewoon totdat je op 160 liter uitkomt. Maar wat nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe het zit met de BR-poorten. TCMC geeft aan dat de lengte van de BR-pijp 15 cm moet zijn met een diameter 10 cm, alleen is niet helemaal duidelijk of het er 2 of 3 moeten zijn, want in de 240 liter kast zitten er nl 3. In de DAP AX-15B zitten er ook 3. TCMC wil jij bevestigen dat het er idd 3 moeten zijn, een aantal mensen zijn je héél dankbaar , waaronder ik ook, want ik ben het gesleep van die grote kasten: MOE Groetend John | |
