cyclone's + scanmaster 1
(29 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| FunkybeatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2003 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 72 | 6-9-2003 12:44 |
| kga dus binnekort 2 cyclone's kopen met zon scanmaster dmx paneel. maar welke kabels moet ik daarvoor allemaal hebben? of zit dat erbij? kweet dat namelijk niet echt zo. help. | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 1838 | 6-9-2003 12:46 |
| Bij de Scanmaster zit standaard een adapter en bij de cyclone zit standaard een stroom kabeltje het enige wat je moet hebben zijn twee Dmx kabels 1 voor de scans te linken en 1 voor de scans naar de controller ... Dmx kabel: www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=dmx+kabel | |
| FunkybeatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2003 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 72 | 6-9-2003 13:03 |
| ja en welke kabels moet ik nu hebben? gewoon 2 van deze www.new-line.nl/v/5982 | |
| RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 6-9-2003 13:05 |
| ja | |
| Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 6-9-2003 13:32 |
| Dat hangt af van de afstand tussen de scans en de afstand tussen de scan en de scanmaster. Als de scans 4 meter uit elkaar hangen en de scanmaster staat 8 meter van je scans af heb je aan 2 kabels van 6 meter niet zoveel. Het belangrijkste is dat je gewoon een DMX kabel hebt (dus de AES-EBU kabel 110 Ohm) met aan de ene kant een XLR 3pins Male en aan de andere kant een XLR 3 pins Female. de lengte van de kabel zal je zelf moeten bepalen. | |
| Lost in Music | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 6-9-2003 13:41 |
| En knutsel ook even een terminator in elkaar. Benodigdheden: 1x male xlr plug 2x weerstand 220 ohm, 0.5 W. Weerstandjes parallel tussen pin 2 en pin 3. En vervolgens de terminator in de uitgang van de laatste scan. Kom je nooit voor verrassingen te staan. | |
| -- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
| FunkybeatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2003 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 72 | 6-9-2003 18:06 |
| terminator? | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 6-9-2003 18:21 |
| Alleen nodig als de scan zelf geen ingebouwde terminator heeft. Als dat wel het geval is, dan kan je het bovenstaande overslaan. Kan iemand die dat ding kent even neerzetten of hij wel of geen ingebouwde terminator heeft? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2026 Berichten: 13442 | 6-9-2003 18:49 |
| De Cyclone heeft een ingebouwde terminator. Boeiende info? Nope. Wie zegt je dat de Cyclone het laatste apparaat op de bus gaat worden??? Als hij het niet is dan heb je alsnog een terminator nodig (dus als je de stap naar DMX maakt, wees dan eens een "big spender" en geef die 1.2 euro uit voor een terminator (wellicht past dat nog net in het budget ;-)). | |
| FunkybeatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2003 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 72 | 6-9-2003 19:09 |
| dus van mijn scanmaster gaat er een kabel naar men 1ste cyclone... vanuit die cyclone gaat ie naar de andere cyclone en hoe zit dat dan met die terminator? | |
