oprij ramp
(77 reacties. Pagina 4 van 8)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 9492 | 14-12-2009 23:19 |
| 18 milimeter en dan de kant die op de straat ligt afschuinen. de lepel is een plaat aluminium van 60 breed en 20 hoog met in het midden een knikje erin gezet van een graad of 15/20?? dit ligt dan aan de bovenkant weer mooi plat in de auto. De knik hangt een beetje af van je laadhoogte. Bij mijn VW transporter is dat ongeveer 50 cm. | |
| MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 5-12-2025 Berichten: 293 | 15-12-2009 00:08 |
YourLiVe schreef: nah, ik denk dat die na 3,5 jaar wel een oprijplaat heeft hoor... Verrek ja.... | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 15-12-2009 07:28 |
marijn schreef: Oké, dat is volgens mij ook de goedkoopste oplossing, welk soort hout kan ik hier dan best voor nemen? betonplex (als het een groffe kant heeft) of (berken) multiplex, hoe dik dan? en hoe ziet die lepel er juist uit? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 9492 | 15-12-2009 09:01 |
| antislip van de tapijt handel is zo kapot. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 15-12-2009 10:49 |
| Wat kunnen jullie mij dan het beste aanraden? voor een rampje van traanplaat ga ik hulp moeten inschakelen bij iemand die daar de machines voor heeft, een ramp van betonplex kan ik wel zelf maken (plaat laten zagen in de de brico) en zelf er een stukje allu plaat erop boren en plooien... Iemand tips? | |
| MrJapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2008 Laatste: 28-2-2018 Berichten: 8 | 15-12-2009 13:25 |
Doe anders eens wat navraag naar, in de volksmond zo genaamd, 'steiger'betonplex. Dit is betonplex met van die ruwe anti-slip rondjes erop zoals de naam al zegt, gebruiken ze tegenwoordig ook voor steigers en dergelijke. Bij mijn weten zijn deze bij een aantal klus/doe-het-zelf zaken nog wel eens te bestellen of zelfs op voorraad, en is gewoon op maat te zagen. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 15-12-2009 17:11 |
| Oké, ik denk dat het betonplex wordt. Heeft iemand hier een foto van zijn plaat uit hout? Marijn | |
| CompanionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2004 Laatste: 11-3-2022 Berichten: 183 | 15-12-2009 17:31 |
| En anders kijk je gewoon even bij Overtoom. Die heeft heel fraaie oprijplaten met opstaande randen en anti slip profiel. In verschillende maten te verkrijgen. Die van de Makro hebben geen opstaande rand en rij je er nog zo van af met je flightcase. | |
| Op naar de volgende beurs... | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 15-12-2009 18:50 |
| Zelf heb ik onderstaande gekocht: klik klik En hier komt die vandaan: klik Die van mij is 2,5m lang bij 50cm breed Bij een constructiebedrijf heb ik er een strip op laten lassen | |
| EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 15-12-2009 20:20 |
| Probleem is dat ik ze ook wil gebruiken in de gewone auto (VW Sharan) dus de bumper eigenlijk in de weg zit. Hier een foto:https://www.bootliners.info/carbox/carboxpics/XXL_1P.jpg | |
Verrek ja....
