Inschakelstroom P-700
(31 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| Dj TresholdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2008 Laatste: 19-1-2012 Berichten: 12 | 14-11-2009 17:43 |
| Nog even een vraag over de 622412 - 89 van Conrad: Is het mogelijk om de voedingskabel van een heel versterkerrack hier in te prikken? Dan schakel ik in principe twee versterkers en wat randapparatuur op een inschakelbeveiliging. Het uitgangsvermogen is groot genoeg, maar levert het geen problemen op om eerst een versterker in te schakelen en daarna pas de andere? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 15-11-2009 01:13 |
| Dat moet geen probleem zijn, boven een bepaalde waarde zal er een spanning dip zijn, dit kan een versterker die reeds aanstaat prima hebben. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 13442 | 16-11-2009 09:09 |
nijhuisr schreef: Dit is een makkelijk te bouwen schema | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 16-11-2009 16:44 |
Dré schreef: Onprettig schema. Alles hangt (onnodig) aan het lichtnet. Pak een van de voedingsspanningen van de eindtrap zelf (hoef je ook niet meer gelijk te richten) en gebruik een transistortje om het relais te sinken.Als je de voedingspanning van de eindtrap gebruikt kan het onnodig lang duren voordat er genoeg spanning is om het relais te schakelen. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 2374 | 17-11-2009 12:01 |
Dré schreef: Onprettig schema. Alles hangt (onnodig) aan het lichtnet. Pak een van de voedingsspanningen van de eindtrap zelf (hoef je ook niet meer gelijk te richten) en gebruik een transistortje om het relais te sinken. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 13442 | 17-11-2009 14:19 |
| Is zeker een voordeel voor een DHZ'er (maar niet echt voor een fabrikant). Ander nadeel van de (door mij voorgestelde) "secundaire" methode is dat bij uit en direct weer inschakelen de elco's nog vol zijn (en dus de versterker gelijk weer vol aan het net gaat). | |
| Dj TresholdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2008 Laatste: 19-1-2012 Berichten: 12 | 26-11-2009 21:48 |
Ik zal even melden hoe ik het gedaan heb Een aantal dagen geleden heb ik de 510044 besteld bij Conrad. Dit werkt harstikke goed en ik kan nu dus zonder problemen m'n versterkers inschakelen. Er hangen twee P700's aan één inschakelbeveiliging maar dit maakt geen problemen, ze staan hier thuis toch nooit op vol vermogen. Iedereen bedankt voor de informatie! | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 27-11-2009 16:57 |
Kon het probleem niet makkelijker worden opgelost door een 16A (b of c curve) te vervangen in een 16A automaat met D-curve, deze zal heus niet zo snel afvallen omdat deze is gemaakt voor piekstromen (oa motoren..) | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 27-11-2009 17:23 |
| Als je er dan ook even bij vertelt onder welke voorwaarden je dat wel of niet mag doen... | |
| Dj TresholdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2008 Laatste: 19-1-2012 Berichten: 12 | 28-11-2009 11:42 |
| En in het begin van het topic staat dat ik niet zomaar met de automaten kan knutselen... | |
