Chauvet obey 70
| GijsmeijersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2008 Laatste: 27-11-2014 Berichten: 5 | 6-11-2009 22:32 |
| Ik heb een obey 70 van chauvet gekocht. Precies t kleine broertje van de sm 16/2 met de joystick en de frog/strobe control van de scanmaster 2 mkII. Alleen nu vraag ik me af wat de bit resolution is.. Weet iemand missg of het paneeltje 8 of 16 bit is? Alvast bedankt! | |
| djdescone.nl | |
| GijsmeijersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2008 Laatste: 27-11-2014 Berichten: 5 | 9-11-2009 20:49 |
| Niemand? | |
| djdescone.nl | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 10-11-2009 09:43 |
| Had je dat niet beter kunnen vragen VOORDAT je het paneeltje kocht? Of wist de verkoper er niets zinnigs over te melden? Ga er maar van uit dat er geen features voor 16-bit aansturing in dat controllertje zitten. Overigens betekent dat niet dat je 16-bit apparaten niet kunt aansturen; dat gaat natuurlijk prima. Enige is dat je bij fades geen profijt hebt van het LSB kanaal. | |
| Light Image | |
| GijsmeijersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2008 Laatste: 27-11-2014 Berichten: 5 | 15-11-2009 11:13 |
| Niemand weet er iets van.. Verkoper niet, handleiding niet en zelfs de chauvetsite niet:s Hoe zit het dan met dat LSB kanaal? Wat houd dat in? | |
| djdescone.nl | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 16-11-2009 09:52 |
| 16-bit aansturing van een parameter (zoals pan/tilt/dimmer/etc.) via DMX kan alleen door gebruik te maken van 2 kanalen ipv 1. MSB kanaal: "Grove" aansturing van de functie (bijv. pan: links naar rechts) LSB kanaal: "Fijne" aansturing van de functie, dus 255 stapjes TUSSEN de waarden van het MSB kanaal. Als je van links naar rechts wappert, zal het MSB kanaal dus langzaam van 0 naar 255 gaan waarbij het LSB kanaal elke waarde van het MSB-kanaal van 0 tot 255 gaat. Of dit mogelijk is hangt dus af van je lichteffect EN van je paneeltje (alhoewel je ook zonder speciale mogelijkheden in je lichtpaneeltje ook prima dat LSB kanaal kunt aansturen, alleen heb je er weinig aan bij bewegingen, je kunt er hoogstens bij vaste posities gebruik van maken voor "finetuning"). Ga er maar vanuit dat je simpele lichtpaneeltje er niets mee doet. | |
| Light Image | |
| GijsmeijersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2008 Laatste: 27-11-2014 Berichten: 5 | 16-11-2009 20:47 |
| Oke, klinkt toch wel handig.. De showtec 16/2 heeft wel 16 bit. Zou de obey 70 van chauvet dan ook echt niet 16 bit zijn? | |
| djdescone.nl | |
| GijsmeijersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2008 Laatste: 27-11-2014 Berichten: 5 | 17-11-2009 16:40 |
| Oke ik heb een antwoord kunnen krijgen van een Nederlandse (alleswetende) lichtverkoper. Hij wist 100% zeker dat het paneeltje 16bit is.. Bijzonder want het is echt nergens te vinden | |
| djdescone.nl |
