specificaties Stage-line PA-3000
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| BreurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2007 Laatste: 2-4-2017 Berichten: 14 | 20-10-2009 11:13 |
Praten we over een STA 300 of een PA 3000? Volgens de manual van Timo is het de STA 300, volgens de topicstarter is het PA 3000 . | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 20-10-2009 13:51 |
Vrees dat ik verkeerd gekeken heb... Hoe kom ik nu op STA-300 | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 2045 | 20-10-2009 14:20 |
| In de lijn der verwachting valt dat de PA-3000 een PA/100 volt versterker is. IMG/monacor verstaat onder PA het echte public Adress 100 volt systeem voor omroep. Alle versterkers voor disco/PA zoals we dat hier verstaan hebben een STA type (ik gok op stage) Wellicht verduidelijkt een foto van de achterkant van de amp een boel. Of gewoon even Konitech bellen. | |
| LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 102 | 20-10-2009 14:35 |
| Versterkers zijn al ietsje ouder, maar zeker geen 100v. Op de voorkant zit een low cut/ low boost schakelaar en er zit een goede cliplimiter ingebouwd. Wellicht kan de ts een foto plaatsen? | |
| MathijsvanlaarhovenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2009 Laatste: 14-12-2017 Berichten: 31 | 20-10-2009 16:57 |
| jah, ik heb wat foto's van de voor en achterkant gemaakt. https://www.mijnalbum.nl/Album=TEU3W6RD | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 2045 | 20-10-2009 16:58 |
| gefixte link | |
| Dj stokeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2009 Laatste: 4-9-2012 Berichten: 53 | 20-10-2009 18:02 |
Die kabels zien er wel rabbig uit zo met een tapie , zonde. ik zou ze vervangen voor xlr. | |
| geluids overlast? je komt toch even kijken waar het vandaan komt... | |
| BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 166 | 20-10-2009 18:05 |
| Waarschijnlijk mag ik niet zo redeneren, maar het kan een indicatie geven; Mijn versterker die ik uit de zelfde tijd schat heeft een netzekering van 10A en doet 2x400W op 4 ohm, 800W op 8 ohm bridge. Jou versterker heeft een netzekering van 4A, dus mogelijk rond de 2x200W / 4 ohm en 400W brigde?? Voor een meer onderbouwde schatting kan je hem eens open maken en kijken of er gegevens op de ringkern staan (aantal VA en sec. spanning) en het type mosfets. | |
| MathijsvanlaarhovenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2009 Laatste: 14-12-2017 Berichten: 31 | 20-10-2009 18:57 |
dj stoke schreef: Die kabels zien er wel rabbig uit zo met een tapie , zonde. ik zou ze vervangen voor xlr. | |
| Dj stokeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2009 Laatste: 4-9-2012 Berichten: 53 | 21-10-2009 02:10 |
| Volgens mij kan je hem niet eens gebridget gebruiken. op deze manier doet hij het wel maar leverd niet meer vermogen dan de L+R output. er staat ook niet bridge tussen je output en er is geen schuifje te zien die dat aangeeft. Of zie ik dat nou verkeerd? | |
