Stukke Showtec Cyclone scan
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
PositiveStandaard Lid
Sinds: 14-11-2005
Laatste: 16-1-2020
15-9-2009 19:35
Ik heb 4 showtec scans. 1 daarvan is stuk. De ventilator gaat aan, maar de scan reageerd nergens op.
Nu heb ik hem na laten kijken en het schijnd in de besturing te zitten. Waarschijnlijk is het printplaatje stuk.
Een aantal mensen hebben me verteld dat de scan nu zo goed als dood is.
Heeft iemand hier ervaring mee? Aangezien ze uit de handel zijn genomen zal een nieuw printplaatje ervoor bestellen ook wel niet gaan.
Wie o wie kan me helpen?
blijf erin geloven
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-9-2009 19:50
Hebben die mensen daadwerkelijk technische kennis, en hebben ze de scan open gehad en bekeken? Misschien ook doorgemeten?
Ik vind het een beetje een "glazen bol" verhaal.
Gewoon na laten kijken door iemand die er verstand van heeft.
Ik kan hier x oorzaken neerzetten maardat zal weinig zin hebben.
Nu heb ik hem na laten kijken en het schijnt in de besturing te zitten.
Hier kan je niets mee, heeft iemand met verstand er naar gekeken?
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 14-11-2005
Laatste: 16-1-2020
15-9-2009 19:59
ik hem hem na laten kijken door een bedrijf. Mag hopen dat ze er verstand van hebben.
Ze hadden alleen geen verstand van de printplaat zelf. Voor de rest is de scan door gemeten en was verder goed.
Het lag aan de besturing van de scan.
De besturing is toch de printplaat?
blijf erin geloven
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-9-2009 20:06
Nee, hoeft niet. d.w.z. de besturing zit waarschijnlijk op de printplaat.
Het kan ook een speciaal IC zijn wat op de printplaat zit.
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij dat probleem ook hebt.
Martin.
kvm entertainment
AnthonyStandaard Lid
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
15-9-2009 20:09
Besturing is een deel van de printplaat.
Ik denk dat ze bedoelen dat je ICtje stuk is (Besturing een geprogrammeerde ic)
Anthony,
[Edit] KVM was me voor[/Edit]
Helaas de fun is er af.
Sinds: 14-11-2005
Laatste: 16-1-2020
15-9-2009 20:20
Zo technisch ben ik niet. Kan je dit onderdeel makkelijk bestellen/kopen? En is dit onderdeel makkelijk te vervangen?
blijf erin geloven
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
15-9-2009 20:34
Ik heb hier 6 Cyclones liggen (waarvan 1 werkend).
maarliefst 4 stuks zijn gaan roken. doorgebrande printplaat en wat andere zwarte resten.
Één stuk heeft een eigen leven betrefd het kleuren en gobo wiel.
Ik was van plan deze te gaan onderhouden. Maar deze scanners zijn zo instabiel. In mijn geval moeten er wat sensoren en andere onderdelen vervangen worden. Maar op dit moment staat de kliko dichterbij.
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
16-9-2009 00:06
De Cyclone's worden niet meer gemaakt.
Dus onderdelen zullen er ook weinig tot niet zijn.
Als het onderdeel (als de de ic bedoelt) op een ic voet zit is het onderdeel zo te vervangen.
Anthony
Sinds: 14-11-2005
Laatste: 16-1-2020
16-9-2009 13:22
Kan ik deze ic op een of ander manier doormeten om te kijken of deze stuk is?
Toch alvast bedankt. Jullie hebben me meer geholpen dan wie dan ook.
blijf erin geloven
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-9-2009 13:31
Kwestie van uitwisselen met en goede unit, met de kans dat je 2 defecte scans overhoud.
Als je er geen verstand van hebt zou ik dit zeker NIET zelf doen.
Als je mijn post goed leest meld ik overigens nergens dat deze IC stuk is.
(...glazen bol)
Gewoon naar een monteur brengen die er verstand van heeft.
Ik heb niet de indruk gekregen dat de monteur die er naar gekeken heeft er verstand van had.
Dat kan je nooit met zekerheid melden, als monteur doe je dan een mail naar de groothandel.
Martin.
kvm entertainment
