CDJ1000 MK3 start zonder startknop..
(43 reacties. Pagina 3 van 5)
Laatste: 17-8-2026
9-9-2009 22:18
Ik weet niet hoe snel de heren hier schroeven MAAR een apparaat zoals de CDJ-1000 zover strippen dat je de oude schakelaar kunt desolderen (dus niet alleen de behuizing open maar ook de print in kwestie los), dan de oude schakelaar desolderen (niet altijd even makkelijk in het RoHS tijdperk), daarna de nieuwe solderen, apparaat weer monteren daarna aansluiten en testen en... Dat alles binnen 15 minuten... Je mag gelijk voor me aan het werk. laugh :D
Een half uurtje is realistischer (als je aan het einde van het verhaal wilt dat het onderdelenbakje leeg is en het apparaat strak functioneert).
Overigens heb ik wel eens van die "15 minuten hersteld" apparaten terug zien komen van service centra. Soms is men één of meer schroeven vergeten terug te plaatsen, soms is het apparaat beschadigd (^%$#^%@), soms is men zelfs domweg vergeten het nieuwe onderdeel vast te solderen. In het laatste geval gaat het trouwens om een ERG bekend service centrum (wiens naam de suggestie wekt dat men erom geeft)...
Doe het liever iets rustiger aan en gewoon gelijk goed! Daarnaast is zo'n moment een uitgelezen gelegenheid om de lens ook even te reinigen en te controleren of alle printen nog goed vastgeschroefd zitten e.d.
Voor een automonteur (die een naambordje draagt omdat hij steeds z'n eigen naam vergeet en de naam van het bedrijf waarvoor hij werkt) betalen we tegenwoordig ca. 100 euro per uur. Een goede reparateur hoeft eigenlijk niet minder te rekenen (al is de praktijk dat dit vaak wél het geval is). Dus 40-50 euro is een normaal tarief voor het vervangen van een switch (dus niet het stuk kunststof waar je op drukt maar de daadwerkelijke schakelaar die daar onder zit).
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
9-9-2009 22:33
Welnee, dan had er wel een "w" vooraan gestaan *s
RickvanulftStandaard Lid
Sinds: 3-9-2008
Laatste: 9-10-2014
10-9-2009 09:01
Nu we het toch over de 1000Mk3 hebben. sneaky :V
Ik heb er ook 1tje waarvan de beat counter het niet meer goed doet. Als ik er 2 naast elkaar heb met gewoon een hele standaard Bob Sinclar plaat, geeft de goede netjes 128 a 129 BPM aan, de andere geeft dan 129, dan 169, aan en blijft hier tussen flipperen.
Zijn er meer mensen bekend met dit probleem? En zo ja, waar kan dit aan liggen, en is zo''n reparatie duur? Ik verhuur de spelers ook, en heb hier al eens klachten over gehad.
T is en blijft 'n passie..
Laatste: 10-8-2026
Dat lijkt me niet iets dat tijdens het gebruik stuk kan gaan en dus ook niet iets dat "gerepareerd" kan worden. Eerder het gevolg van een oude softwareversie in de flippende speler.
Laatste: 17-8-2026
10-9-2009 09:56
Je kunt de firmware versie controleren door de EXIT/RELOOP knop 10 seconden ingedrukt te houden.
Meer informatie.
Ook kan het zijn dat de speler de CD niet prettig kan lezen waardoor de ene speler wellicht sneller door het nummer vooruit kan fietsen (want er gebeurt nogal wat ACHTER de schermen bij het afspelen van een CD tegenwoordig) dan de andere.
Mogelijke oorzaken van verschillen kunnen in DAT geval zijn:
1. Vieze lens
2. Versleten laser
3. Slechte kwaliteit CD-R.
Met name die laatste heb je zelf nogal wat invloed op.
Sinds: 3-9-2008
Laatste: 9-10-2014
10-9-2009 13:19
Ik heb de firmware gecontroleerd, deze is hoger als 2.20, en hoeft dus niet vervangen te worden (zoals Pioneer vermeld). Ik zal een dezer dagen de speler eens open maken, en de lens controleren op viezigheid.
Over de CD-R gebruik ik altijd Memorex. Maar sowieso heeft de speler het ook met originele Cd's.
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
10-9-2009 18:05
Zoals Dré zelf aangeeft klopt het inderdaad dat je het rustig aan kan doen. Maar ik maak de speler toch liever zelf even open om een knopje te vervangen dan dat hun het doen. Ik ben namelijk totaal niet te spreken over de service van Pioneer.
Heb er nu al 3 x dezelfde speler naar op gestuurd met de bekende E9301 Fout en nog durven ze iedere keer te zeggen dat hij gemaakt is.. ze maken er zich in mijn ogen dus te makkelijk vanaf wink ;) . maar back on topic dan maar weer shut up :X
Boemboem..
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
10-9-2009 18:53
Voor een automonteur betalen we tegenwoordig ca. 100 euro per uur.
Met welke wagen rijd je? laugh :D
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
10-9-2009 23:28
Nog steeds een Lotus wink ;) ?
Laatste: 17-8-2026
10-9-2009 23:49
Nog steeds geen Lotus wink ;)
