Fourbars ophangen in laadbak vrachtwagen
(16 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 5-12-2025 Berichten: 293 | 31-8-2009 16:04 |
| Ik heb in de sprinter maxi's links en rechts 4 u-vormige houders geschroefd, te koop in elke bouwmarkt. Hier past een 50x50 koker in. Ik heb dus 4 balken door de auto lopen, die ik er probleemloos uit kan haken. Hier hang ik dan haaks de t-barren in, ik kan zo 8 dmx balken erin hangen (4 naast elkaar, 2 rijen achter elkaar). En bovenop schuif ik de truss, in totaal 36 meter en 8 parsets dus, en dan is de laadvloer zelf nog helemaal vrij. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 9505 | 31-8-2009 18:43 |
| Zelf heb ik in mijn aanhanger twee pijpen van 50mm (zelfde dikte als truss) in de breedte zo hoog mogelijk gemonteerd. Hier overheen kunnen precies de trusshaken van de T4's. Dus je moet ze niet helemaal tegen het plafond hangen Omdat alle T4's die ik heb, de zelfde hart op hart afstand voor de haken hebben, kan ik 4 stuks T4's met ruimte over naast elkaar op een breedte VAN 120 CM kwijt. Als je een bakwagen of vrachtwagen hebt, heb je meestal nog wel wat meer breedte, en kan je er nog meer kwijt. | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 4-9-2009 07:45 |
MG schreef: Ik heb in de sprinter maxi's links en rechts 4 u-vormige houders geschroefd, te koop in elke bouwmarkt. Hier past een 50x50 koker in. Ik heb dus 4 balken door de auto lopen, die ik er probleemloos uit kan haken.Hier hang ik dan haaks de t-barren in, ik kan zo 8 dmx balken erin hangen (4 naast elkaar, 2 rijen achter elkaar). En bovenop schuif ik de truss, in totaal 36 meter en 8 parsets dus, en dan is de laadvloer zelf nog helemaal vrij. | |
| MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 5-12-2025 Berichten: 293 | 8-9-2009 11:37 |
| Foto zou ik even moeten maken, maar je krijgt links in de bus 4 houders, rechts in de bus 4 houders, en daar leg je 4 balken in. Op deze balken de truss, en aan de balken de parsets in haakse richting, that's all. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 25-9-2026 Berichten: 1141 | 8-9-2009 20:39 |
beerke schreef: Lijkt me interessant, maar ik snap 'm toch niet helemaal. Heb je hier toevallig een fotootje van?Rechterkant van de laadbak een U-houder, linkerkant van de laadbak, op dezelfde hoogte en afstand van het kopschot, nog eentje. Hierin pas je een buis (doorsnede ± 48mm), waaraan je diverse dingen op kan hangen. [edit] Of op kunt schuiven. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 8-9-2009 22:31 |
| Om de truss te hangen in de vrachtwagen gebruiken wij zogenaamde 'vleeshaken' Super makkelijk en de truss blijft altijd goed hangen. Ook is het makkelijk om de truss aan de andere kant te hangen als het met laden even niet uitkomt. Foto. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 9-9-2009 10:21 |
| Als je links en rechts in de bus/aanhanger/vrachtwagen latten hebt, hang je daar de fourbars zo in. (als je G haken aan de fourbars hebt) Martin. | |
| kvm entertainment |
