Showtec Showdesigner
(146 reacties. Pagina 8 van 15)Moderator(s): Dré
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 29-7-2009 16:47 |
| nog even een update over de showdesigner, als je met LED gaat werken zoek dan zeker verder. heb er vandaag (slechts) 8 led parren op gehad. maar dat was echt not done. je kon niks makkelijk aan passen en dergelijke. een showmaster 48 is dan nog makkelijker! en een goede modificatie voor de tafel; een streep ductape over de rode ledjes boven alle faders. Wat zijn die ledjes vel zeg! | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 29-7-2009 21:45 |
| Ik lees hier wel vaker dat er een tap sync op de showdesigner zou moeten zitten. Heb al op meerdere manieren geprobeerd om die te vinden, maar ik vind hem niet... | |
| Freelance diensten & LED Design | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-10-2026 Berichten: 2397 | 30-7-2009 02:45 |
| Let erop dat je de "add-all" knop inhoudt bij het draaien aan de wielen. Doe je dat niet, dan pas je van één enkele scene de parameters aan. Draai je in dat geval aan de wielen terwijl een andere scene in de chase actief is, dan kan het inderdaad lijken alsof de tijden niet veranderen. Rare knipperende pixels in het display komt me niet bekend voor. De tapbutton zit aan de rechterkant boven de wielen. Tweede rij van onder aan de rechterkant. Ledparren op de Showdesigner gaat hier overigens prima. Afzonderlijke chases maken voor de dimkanalen en voor RGB is de handigste optie. Live aanpassen kan ook best aardig; de dimkanalen toewijzen aan een van de masters (kan alleen op de 512, niet op de 1024), eventuele via de fixtureknoppen de parren individueel bedienen. Verder is het gewoon geen theatertafel, maar meer bedoeld voor discoklusjes. Met dat in het achterhoofd houdend kan ik gezien de prijs en de mogelijkheden van het apparaat weinig mopperen. | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 30-7-2009 13:03 |
Martijn schreef: Let erop dat je de "add-all" knop inhoudt bij het draaien aan de wielen. Doe je dat niet, dan pas je van één enkele scene de parameters aan. Draai je in dat geval aan de wielen terwijl een andere scene in de chase actief is, dan kan het inderdaad lijken alsof de tijden niet veranderen. Rare knipperende pixels in het display komt me niet bekend voor.De tapbutton zit aan de rechterkant boven de wielen. Tweede rij van onder aan de rechterkant. Ledparren op de Showdesigner gaat hier overigens prima. Afzonderlijke chases maken voor de dimkanalen en voor RGB is de handigste optie. Live aanpassen kan ook best aardig; de dimkanalen toewijzen aan een van de masters (kan alleen op de 512, niet op de 1024), eventuele via de fixtureknoppen de parren individueel bedienen. Verder is het gewoon geen theatertafel, maar meer bedoeld voor discoklusjes. Met dat in het achterhoofd houdend kan ik gezien de prijs en de mogelijkheden van het apparaat weinig mopperen. Alleen de tapbutton vind ik niet, waar jij beweert dat hij zit, staat boven mijn knopje 32, 481-512 | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 30-7-2009 16:23 |
| kevin, dit zit zo ver ik weet alleen op de 512 en niet op de 1024 | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 31-7-2009 21:52 |
watje schreef: kevin, dit zit zo ver ik weet alleen op de 512 en niet op de 1024Gelukkig kan ik wel redelijk overweg met die wieltjes Nog een vraagje... de fade time is lastig te vinden op de tafel. Als ik nu een chase op heb staan dan gaat die zonder te faden over, ik heb al wat geprobeerd met de wielen maar niks werkt. Ook in de handleiding vind ik er niets over. | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 2-8-2009 18:47 |
| Hmm in de handleiding staat dat de Y voor de slope is, en de X voor de snelheid. Alleen bij X gebeurd er wat (chase verloopt sneller of langzanger). Maar dan gaan de stappen echt in 1 klap naar de volgende stap.. En de Y werkt dan ook niet (als ik Set X of Set Y selecteer maakt dat geen verschil?). Weet iemand waar de fade time zit zeg maar van de tafel? | |
| RevhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2004 Laatste: 29-12-2018 Berichten: 91 | 3-8-2009 08:59 |
| Op de Showdesigner 512 werkt dit met de draaiknoppen uitstekend. | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 3-8-2009 13:39 |
revha schreef: Op de Showdesigner 512 werkt dit met de draaiknoppen uitstekend.Dit ook vanwege het ontbreken van de tap knop.. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 3-8-2009 13:42 |
| Zijn dat geen dingen die je VOOR aankoop uitzoekt en bekijkt?! Een lichttafel lijkt me niet iets dat je gewoon blind aanschaft als er maar een XLR-aansluiting en een paar faders op zitten. | |
| Light Image |
