rookmachine in movinghead ???
(42 reacties. Pagina 3 van 5)
er zit een msd lamp in, geen dimmer dus.
maar dat dmx gedeelte komt later ik wil eerst dat de head weer werkt, en dus uit de rest komt.
de pootjes verbinden geeft tot nu toe geen succes
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
24-7-2009 17:22
Heb je alle onderdelen nog?
Als je hem in elkaar zet, werkt ie dan nog wel? Het kan ook nog zijn dat de dmx print niet meer werkt?
Nu ook op internet!
de head werkt nog
na behoorlijk wat uitprobeersels, is het gelukt
pan/tilt werkt.
nu zorgen dat de rookmachine erin zit. en dan dat die op dmx zit. dit project lijkt te gaan werken!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-7-2009 18:01
Levensgevaarlijk dit project. Idee van een opgewarmde gevulde frituurpan meenemen in een achtbaan.
Light Image
dat lijkt me niet, aangezien je het frituur vet buiten de head houd. en enkel het verwarmings element en pompje in de head stopt,
echter heb ik momenteel problemen met de movinghead pan/tilt werkend te krijgen. ik had het werkend echter nu lijkt de eprom defect..
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-7-2009 20:12
zucht. Je gaat met de heater en de pomp olie verwarmen en als alles goed gaat als rook naar buiten spuiten. Olie wordt dus heet in de bewegende kop en als er iets mis is spuit je hete olie rond!!!!!!!
Ga er geen woorden meer aan vuil maken.
Light Image
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
27-7-2009 14:27
Ach, dat zal Martin wel vanzelf ontdekken als er vloeistof uit de head lekt, OF als het plastic zo warm wordt dat het gaat vervormen.
Het frituurvet (de rookvloeistof) hou je idd buiten je head, ECHTER, dit is natuurlijk NIET warm.. het verwarmingselement stop je wel in de head, die wordt WEL heet (what's in the name....)
laat ik jullie in ieder geval op 1 manier gerust stellen,
deze head zal nooit in het openbaar gebruikt gaan worden.
puur voor mezelf, uit interesse of het me lukt.
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
27-7-2009 20:12
Het verwarmings element EN de output zijn meestal het gevaarlijkst.
Daar komt de rook uit + lekkende vloeistof.
Omdat het kan
DjgertieStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 4-1-2011
28-7-2009 12:17
Misschien is het een idee om de handleiding, of misschien de bouwtekening van een bestaande head waar een rookmodule in zit, te bekijken en te onderzoeken hoe zij dat opgelost hebben.
AccuFog1000
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A)
