Par 36 vs. ACL
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 22-7-2009 00:08 |
| Kan een 1ch. dimmer van 10A 8x 250w trekken? Zoja, is 8x par 36 ACL eventueel wel een oplossing! | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 25-9-2026 Berichten: 1141 | 22-7-2009 00:14 |
| 8 x 250W = 2000W I=UxR Minimale basis die je moet begrijpen. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 9505 | 22-7-2009 00:17 |
| ampere breken je door de wattage te delen door de spanning.... Dus 300watt par ---------------= 1,3 ampere 230volt Een gemiddeld dimkastje kan 5 ampere per kanaal aan, dus kan je met een beetje smokkelen 4 300 watt parren op 1 kanaal aansluiten. Zeker omdat dat niet de hele avond zal branden, doch enkel als effect gebruikt word, zal het niet al te snel warm lopen. Het is op deze manier alleen geen werklicht Brick heeft meestal 4 of 6 kanalen, je kan ze bij sommige briks 2 aan 2 koppelen, zodat ze alle twee tegelijk werken op het zelfde dmx kanaal. AA heeft trouwens ook een 1 kanaals betaalbare dmx dimmer in zijn programma. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 9505 | 22-7-2009 00:18 |
ja zeg zit ik het helemaal uit te typen, is Douwe weer online | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 22-7-2009 00:21 |
| "probleem" bij acl's is dat ik ze niet op meerdere kanalen kan verdelen, aangezien ze allemaal in serie staan.. Gr. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 9505 | 22-7-2009 00:23 |
| Weet je dat zeker? Het is niet ongewoon dat zo'n serie in twee groepjes verdeeld is. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoeveel je er hebt. Hoeveel zijn het er trouwens? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-10-2026 Berichten: 2397 | 22-7-2009 00:25 |
| Vraag me wel af of je nu wilt investeren in ACL sets? Vreten redelijk ruimte, en zijn lang niet altijd in te zetten. In dat geval ben je beter af met het inhuren van een setje dimmers en ACL sets. Wil je niet huren, dan kun je beter kijken naar licht dat wel op het gros van de klussen bruikbaar is. Halve oplossingen met par36 ACL sets is alsnog niet gratis, en levert vaak bedroevend weinig op als je er weer vanaf wilt. Tom, zorg eerst dat je weet waar het om gaat voordat je allerlei aannames gaat doen. De lampen afzonderlijk zijn 28V, en moeten dus per 8 in serie. | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 22-7-2009 09:27 |
I=UxR Was het niet:( Ik hou het op een I en U typo )U = I x R R = U / I I = U / R P = U x I I = P / U U = P / I Waarbij je in dit geval dus beter P = U x I met zijn varianten kan gebruiken in plaats van de U = I x R formule. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 9505 | 22-7-2009 12:57 |
| nah aanname....... De op heeft nog niet aangeven wat er in zijn cannetjes zit of zal zitten. Je hebt par 36 in heel wat voltages en wattages. Buiten alle 6 volt uitvoeringen heb je ook diverse 12 volt uitvoeringen En ik zie onder andere ook wel andere par-36 voor dit doel toegepast: 120volt/650watt - 12volt/100watt - 28volt/250watt - 28volt/50watt en zo nog meer..... Ik heb zelf nog een tijdje zo'n waaier gehad met 4 par-56 lampjes van 12volt/100watt narrow...... Ik moet zeggen dat werkte ook best goed in een redelijke zaal. (Ik heb er nog ergens 2 liggen voor het geval dat er iemand interesse heeft Tis maar net wat erin zit. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-10-2026 Berichten: 2397 | 22-7-2009 16:43 |
marijn schreef: "probleem" bij acl's is dat ik ze niet op meerdere kanalen kan verdelen, aangezien ze allemaal in serie staan..Gr. Tom schreef: Weet je dat zeker?Het is niet altijd nodig je met ieder topic te bemoeien, hoe goed bedoeld ook. | |
