Custom Stageblinder maken
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 136 | 9-6-2009 13:15 |
| Mmm, ik heb hier toch andere ervaringen mee dan de rest denk ik. Een bandje waar ik een aantal keer het licht voor heb gedaan hadden een zelfgemaakt houten bord met 12V 50W lampjes in de vorm van hun naam erop. Dit was geschakeld in 3 groepen, dus je kon er een soort looplicht mee maken. Het bord diende als blinder, maar gedimd levert dit ook een mooi effect op. | |
| Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
| DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 9-6-2009 17:24 |
| ik ben het eens met Skevdude, je ziet overal blindstrips die niet alleen voor blinden gebruikt worden. Je kan hier inderdaad nog lopjes mee manken, licht eraan hoe je het loopje eruit wil laten zien, je kan het in sigmenten doen of single, het mooiste is single, dan moet je voor elk lampje wat je gebruik een eigen dimmerkanaal hebben, en dat is zonde van de dimmers vind ik. Je kan ook een midden weg zoeken tussen het aantal dimmer kanalen, door meer lampjes op een kanaal te prikken. Gedimt kan je gewoon het logo zien. Als je alleen voor het laten zien van het logo gaat kun je ook gewoon een lichtslang gebruiken, die je over de manen laat lopen. | |
| Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A) | |
| Dj-ozzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 31-3-2012 Berichten: 123 | 9-6-2009 19:31 |
[/off]Sommige van je zinnen zijn bijna niet leesbaar 5 fouten in 1 zin [off] | |
| "Maar voor de rest ben ik niet gek hoor" | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 9492 | 10-6-2009 12:25 |
| om met 50 watt lampjes een blinder te maken heb je er heel wat nodig (In mijn blinders zitten 650 watt lampjes.) En dan gaan we het ineens over dimmen hebben......12volt 50watt is 4 ampere, hoe groot ga je je dimmer dan bouwen om een stel letters te kunnen maken? | |
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 136 | 10-6-2009 15:39 |
| In serie zetten? | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 10-6-2009 16:08 |
| Precies, bijkomend voordeel is dat je dan een gewone dimmer kan gebruiken. Als je er 20 in serie zit kom je netjes op 240 volt uit, en zit je nog steeds op 4A. Als je dan per maantje 20 lampjes gebruikt zit je op 8A bij 2kW. Als je ze dimt heb je dan een prima logo en full on een flinke blinder. Dan hoef je je alleen nog zorgen te maken over de hitte, ik zou dit persoonlijk niet met hout aandurven. Overigens, als je ze in serie zet neem dan ook altijd wat extra lampjes mee, ze kosten geen drol en anders zit je als er eentje in de schakeling het niet meer doet zonder licht. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 9492 | 10-6-2009 18:28 |
| 20 lampjes in serie, eentje kapot, veel zoekplezier... En houd je er wel rekening mee dat je ook 20 fittingen nodig hebt? En steentjes om de lampjes aan te sluiten? Zo loopt het wel op Als je mooie letters wilt maken, waar ook nog eens redelijk licht uit komt RGB (!) denk dan eens aan ledstrip. En koop dan gewwoon een goede veilige (LED) blinder Je zal zien, zeker als je de veiligheid erbij pakt, dat je uiteindelijk goedkoper uit bent. | |
| Bart WilemsStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-10-2008 Laatste: 13-12-2012 Berichten: 12 | 12-6-2009 10:23 |
| Dat zoekpleziek kan eventueel wel opgelost worden door paralel over elke lamp, een controlelampje te zetten. Vanaf er een lamp stuk is, komt er de volledige voedingsspanning over te staan, en zal enkel het controlelampje branden van de defecte lamp. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 9492 | 12-6-2009 10:52 |
| nog meer lampjes, nog meer kosten..... | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 12-6-2009 11:16 |
Tom schreef: nog meer lampjes, nog meer kosten.....Bovendien heb je een uniek reclamebord. (dat mag lijkt mij wel iets kosten.) Daarnaast kosten 20 controle lampjes ook niet de hele wereld. Martin. | |
| kvm entertainment |
5 fouten in 1 zin
