dap palladium 1600 defect
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Patrick1Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 11-4-2009 Laatste: 22-4-2009 Berichten: 5 | 11-4-2009 16:25 |
| oke bedankt voor uw info weet u toevallig iemand die dit zou kunnen verhelpen? of waar ik het naar toe kan brengen/sturen? mvg patrick | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2026 Berichten: 9505 | 11-4-2009 17:42 |
| twee dingen die het meeste voorkomen bij storingen op de dapjes: Kapotte elco's, meestal veroorzaakt door gebruik op een slechte ag. Of Doorgefikte transistoren, meestal veroorzaakt door oververhitting vanwege te hard draaien. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 11-4-2009 19:05 |
patrick1 schreef: oke bedankt voor uw infoweet u toevallig iemand die dit zou kunnen verhelpen? of waar ik het naar toe kan brengen/sturen? | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 11-4-2009 20:53 |
| een p-1600 kan prima met de post mocht het nodig zijn heb zelf een aantal p-2000 verzonden met een gewicht van 20 kilo dus gaat de p-1600 ook | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 2-5-2009 23:53 |
| Heb dit probleem ook sinds vanmiddag bij een AA v5000, bij het inschakelen van de versterker bleef het protect led lampje branden van het linkerkanaal, nog eens aan en uit gezet en toen bleef heel de linkerkant branden.Het rechter kanaal draait wel normaal.ook heb ik het idee dat het kapotte kanaal een gelijkspanning uitstuurd( dikke brom eruit ) en de basskast die erop aangesloten was begon meteen een fikgeur te verspreiden. De amp is zon 5 jaar oud dus denk dat ik hem beter even wegbreng. | |
| Dateq, RCF , Pioneer, Shure. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 3-5-2009 00:33 |
| Das niet zo mooi, dan heeft de DC beveiliging niet zijn best gedaan. Of het relais is door de overslag vast geslagen en is ook defect. | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 3-5-2009 19:27 |
| Ik zal zo eens proberen de spanning te meten op de uitgangen. | |
| JeremybeentjesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2008 Laatste: 17-6-2013 Berichten: 2 | 16-3-2013 14:58 |
| hallo, ik heb een p1200 met het volgende probleem. ik stond op een klusje en na een uur of 2 draaien begon het CLIP ledje te branden op de maat van de muziek van ch2 en me geluid was weg. thuis de versterker opnieuw aan gezet signaal er op speaker er aan en na ongeveer 1 min precies het zelfde. de tijd dat hij het doet klink het geluid goed. de OK ledjes branden gewoon de relay's schakelen gewoon in. weet iemand in welke richting ik moet zoeken? Groet jeremy | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 8-12-2015 17:11 |
| Beste mensen, Ik heb exact hetzelfde probleem als de TS. Is er iemand in de omgeving Amsterdam/den Haag die versterkers kan repareren? Ik hoor het graag. Als ik de versterker aanzet blijft bij kanaal A de clip branden. De Protect leds gaan na enkele seconden uit (zoals gewoonlijk) en de blauwe lampjes van OK staan beide aan. (Kanaal A en B) Kanaal B werkt gewoon naar behoren, uit kanaal A komt geen kraakje. (maar ook geen muziek ) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2026 Berichten: 9505 | 8-12-2015 17:52 |
| er loopt iets warm..... | |
